メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブブラケットに付けられています。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ハードドライブのプルタブを持ち上げて、カシス(筐体)から引き上げます。デバイス本体に付けられたケーブルにご注意ください。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハードドライブからまっすぐコネクタを引っ張り、ハードドライブを取り出します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブの両サイドから各2本ずつT6トルクスネジを外します。(合計4本)
    • ドライブを交換する場合は、これらのネジを新しいハードドライブに移してください。
    • 必要に応じて、古いハードドライブからプルタブを剥がして、新しいハードドライブの側面に移してください。
    • 新しいハードドライブを搭載する場合、OS Xのインストールガイドを用意しています。最近発売された多くのMacはインターネット経由によるOS Xの回復ができます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
139 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
160,206 ポイント
144のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
Hi everyone! I have a question.
I'm not a super expert in computers, but I'm hoping to learn from this intelligent website.
I have a Laptop MacBook Pro 15' late 2011, and I would like to replace the hard drive to a higher so then I can update with better programs: like Adobe CC.
what I have is system Lion, memory 16 GB 1333 MHz DDR3, processor 2.2 GHz Intel Core i7
what would you suggest me for a better performance with up to date art programs?
Regards
Oliver - 返信
Oliver,
If I'm understanding you correctly you want to replace the HDD with a larger capacity drive. In that case, for the most part, it won't improve the performance dramatically. A solid state drive would be the biggest improvement in terms of drive speed. The overall storage size won't really speed up the machine it will just give you more room for programs and storage.
Hope that helps,
-b
woestmab -
One upgrade is to increase spindle speed. Typically you'll have a 5400 rpm drive from Apple unless a faster drive was ordered (look up your drive's number on the Hardware Report on About this Mac). A 7200 rpm will give you better access times but will come at greater power consumption (shorter battery life). You'll be trading cost and capacity for speed with solid state drives (SSD) as they are typically smaller capacity but have no moving parts to wait for and may have lower power consumption. Hybrids (SSHD) combine both, and of this writing, go up to 1TB. They also will come with 5400 rpm speed for lower power consumption than 7200 rpm and will use the SSD part for frequently used data to increase speed. Just make sure the SSD or SSHD is compatible with your Mac and that any drive selected is no taller than 9.5mm or your bottom cover won't close.
Joe -
It caused an error upon reinstall of the OS. You forgot to mention that disconnecting the battery would reset the date, and installing the OS without resetting the date would give a general message about the process failing with no mention of a problem with the date.
Getting into terminal mode and typing: date mmddhhmmyyyy will reset the date. The hours and minutes go in the middle and the first mm is the month.
wresnick - 返信
Phillips #0 Screwdriver! not #00, that's too small.
reichman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 171
過去 30 日: 509
今までの合計 153,005
