メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
    • アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 2、 1の画像 1
    • アクセスドアがUnibodyから十分の高さまで持ち上がるはずです。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
    • ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースにカシス(筐体)を固定している次の8本のネジを外します。
    • 5.4 mmプラスネジー1本
    • 14 mmプラスネジー3本
    • 3.5 mmプラスネジー4本
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて取り出します。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール, 光学ドライブ: 手順 6、 1の画像 1
    • ソケットからカメラケーブルのオス型先端を引っ張り、接続を外します。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 7、 1の画像 1
    • カメラのデータケーブルを光学ドライブのチャンネルから巻き戻します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、基板からまっすぐ光学ドライブのコネクタを引っ張り外します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 9、 2の画像 2
    • 上部ケースとカメラケーブルのブラケットを固定している8 mm プラスネジを2本外します。
    • 一番右のネジは、カメラケーブルに固定されたままです。
    • カメラケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースに光学ドライブを固定している3本のプラスネジを外します。
    • 3.5 mmプラスネジー1本
    • 2.5 mmプラスネジー2本
  11. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 11、 1の画像 1
    • コンピューターから光学ドライブの左側端を掴んで引き出します。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール, 光学ドライブ: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブケーブルを光学ドライブから真っ直ぐ引き抜いて取り出します。
    • 光学ドライブにCDやその他何かが詰まってしまった場合は、光学ドライブの修理ガイドがあります。参照してください。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 13、 1の画像 1
    • 小さなメタル製マウンティングブラケットを固定している黒い#0プラスネジを2本取り出します。このブラケットを新しい光学ドライブ、もしくはハードドライブのエンクロージャーに移してください。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール, デュアルハードドライブ: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール, デュアルハードドライブ: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスチックのスペーサーを光学ベイドライブの筐体からどちらかの側に付けられたクリップを押し込み、持ち上げて外します。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 15、 3の画像 3
    • ハードドライブコネクタは筐体に取り付ける前に、正面が下向き担っているか確認してください。
    • 丁寧にハードドライブを筐体のハードドライブスロットに取り付けます。
    • 片手でしっかりと筐体を取り付ける位置に固定しながら、もう一方の手でハードドライブを筐体のコネクタに押し込んでください。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 16、 2の画像 2
    • ハードドライブが装着できたら、ハードドライブを筐体の下部に向かって押さえ込みながら、プラスチックのスペーサーを挿入します。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 17、 2の画像 2
    • 筐体にドライブを固定している#1プラスネジを2本外します。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 18、 1の画像 1
    • 光学ドライブのブラケットを新しい筐体に#0のプラスネジを2本取り付けます。
    • オリジナルの光学ドライブから外したケーブルは光学ベイドライブの筐体に取り付けてください。
  19. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/ Early 2009デュアルハードドライブのインストール: 手順 19、 3の画像 3
    • ハードドライブをまだ捨てないでください!SATA光学ドライブUSBケーブルがあれば、外付けで光学ドライブをまだ使用することができます。
    • ケーブルのSATAコネクタをドライブの端子に注意しながら接続します。
    • USBコネクタをラップトップに接続して、光学ドライブを使用できる状態にします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
87 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,014 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thank you for this very comprehensive guide. I have been able to use it to add a 2nd 1TB Hard Drive to my smaller 13-inch, Aluminum, Late 2008 Macbook in lieu of its original SuperDrive. However, I am unable to see this 2nd drive on my desktop. This is despite the fact that I have checked “Hard disks” under the General tab in Preferences. I only see my 1st 500 Gb SSD boot drive. What can I do to have the 2nd Hard Drive show on my desktop as well?
Les Lesaca - 返信
Ok, I formatted the new HD and it can now be seen on my desktop!
Les Lesaca - 返信
Hi, I’m planning to do the 2nd disk op, however my idea is to add either a 2Tb SSD or 4TB SSD, leaving the OS and the std office tools (write, table, presentation) on original HDD. SSD would contain data and video/photo editing tools.
Does anyone know if the late2008 accepts, runs the above 1Tb drives (SSDs or HDDs)?
I’ve heard so many no/yes/hmmm/ney replies, seems that no one knows. Not even Apple Support team.
I would be grateful if somebody is able to give a solid advice on this matter.
Vesa Koret - 返信
One of the CDRom small screw got damage and it wont be unscrew is there away for me to remove the CD Rom? Help?
Richard Tirtadji - 返信
Richard Tirtadji: you can try to fix a “good” screw with a strong glue on the top of the defective one. There are how-to’s at youtube.
Jochen Buthe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 51
今までの合計 51,433
