このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
上部ケースとバッテリーを固定している3本のペンタローブネジを外します。このスペシャルドライバーで対応できます。
くぼみがドライバーの先端より大きい場合は、より大きなビットのドライバーを探してください。ドライバーを回す前に、ぴったりとくぼみにフィットするか再度確認してください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following four screws securing the hard drive and IR sensor cable to the upper case:
Two 1.5 mm Phillips screws.
Two 4 mm Phillips screws.
Slide the hard drive and IR sensor bracket away from the edge of the upper case.
Carefully peel the hard drive and IR sensor cable from the upper case.
Remove the hard drive/IR sensor cable from the upper case and set it aside.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
Rotate the display slightly away from the upper case.
Lift the display away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
21 の人々がこのガイドを完成させました。
コメント 1 件
This is a good guide. I got to this point and started to unscrew the screws holding the top case to the display however the T6 spun and I think I may have ruined a couple of the screws. A T7 didn't fit - too big.
Do you have any ideas on a) which type of screwdriver should fit or do you think by T6 is just poor quality and b) what to do about the screws that are now going to be impossible to take out - not sure I want to be drilling them out.
