メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009のバッテリーの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • 上部ケースとバッテリーを固定している3本のペンタローブネジを外します。このスペシャルドライバーで対応できます。
    • ペンタローブネジ用のドライバーをお持ちでない場合は、1.5 mmマイナスドライバーが利用できます。ドライバーを回してしまうと、ネジ頭が潰れてしまいますので、事前に5星のうち2つのくぼみにきちんとドライバーがフィットするか確認してください。
    • くぼみがドライバーの先端より大きい場合は、より大きなビットのドライバーを探してください。ドライバーを回す前に、ぴったりとくぼみにフィットするか再度確認してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜7をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
    It really depends on how thick the 1.5 mm flathead screwdriver is. I tried a low-cost tool and almost destroyed the screw. So be carefull
    Paul - 返信
    Unfortunately, when I added a second hard drive via these instructions, all went well but Bluetooth is now MIA. Can anyone help?
    Peter Payne - 返信
    I agree...
    I have bought a used MacBook Pro, when problems arise, opening Corps was trying to turn the screw, but with poor quality could not turn a screwdriver, only to ruin the screw. Try to buy ifixit Screwdriver set. Good luck to all and thank you ifixit team for such assistance as ifixit.com. Thank you.
    remjok - 返信
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • まずは、バッテリ上端にある2本のペンタローブネジを外します。
    The screws holding my battery were all worn out since an earlier removal. So instead of ruining them even more I put some saran wrap on the tip of my pentalobe driver and gently unscrewed them.
    magnus - 返信
    I have a problem with these screw. They a completly warn and I need some new ones to fix the new Battery.
    Does anyone know which thread it is and which length?
    alexanderleith - 返信
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009のバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009のバッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのガイドを逆の順番で作業を進めてください。
165 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
21 件のコメント
Changing this battery for a friend went as smooth as silk. I've done this many times before so that was no surprise, but now the battery (bought from ifixit) shows only 85% charge even after being left all night to charge, and the charger stopped charging and shows the light on the charger shows green.
What have we done wrong and what do we need to do about it?
Lord Groundhog - 返信
You need to calibrate the new battery. Charge until it won't charge any more. Unplug the computer and leave it until it puts itself to sleep from low battery. Make sure your settings are as low a threshold as possible (3%) I think is the minimum. Then plug it in and charge back to 100%.
Daniel Henry -
Further note: we tried running off the battery, and when it was at 44% tried to recharge it using another charger that we knew was working. The battery indicator says the battery is not charging.
Lord Groundhog - 返信
Hola buenas. necesito comprar una bateria para mi macbook pro 15", de mediados del 2009, en el que la tapa se abre entera. no se que modelo de bateria es, me podriais decir el nombre o referencia que lleva por favor??? me estoy volviendo loca buscando por internet.
Eugenia Padero - 返信
It's possible to be necessary to reset the battery controller SMC.
It's the last step to do
https://support.apple.com/fr-fr/HT201295
https://support.apple.com/en-us/HT201295
jpchagnon - 返信
If the battery is non removable (MacBook Pro from 2009) :
Shut down your Mac.
Unplug the MagSafe or USB-C power adapter from your computer.
Using the built-in keyboard, press Shift-Control-Option on the left side of the keyboard, then press the power button at the same time. Hold these keys and the power button for 10 seconds.
Release all keys.
Reconnect the power adapter.
Press the power button again to turn on your Mac.
Si la batterie n’est pas amovible
Éteignez l’ordinateur.
Branchez l’adaptateur secteur MagSafe ou USB-C à une source d’alimentation, ainsi qu’à votre Mac.
À l’aide du clavier intégré, appuyez sur Maj + Contrôle + Option dans la partie gauche du clavier, et appuyez en même temps sur le bouton d’alimentation.
Relâchez toutes les touches, puis appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour allumer votre Mac.
jpchagnon - 返信
Attention à la traduction de l’article suivant:
Shut down your Mac.
Release all keys.
Débranchez l’adaptateur secteur MagSafe ou USB-C de votre votre Mac.
Pascal Galliot -
Thanks so much for posting this great, well-written, and well-documented tutorial. Couldn't have done it without you. Probably just made me $2-300. :)
dave_dd - 返信
The battery I received has a pad on the bottom on one end that was not on the original battery. this interfers with the trackpad clicking mechanism. Did they send the wrong battery (it fits otherwise)? Should I remove this pad?
Larry Anovitz - 返信
The instructions for step five are kind of ironic.
Spam Junk - 返信
Angeblich ist der Akku im MacBook Pro 5,4 fest verbaut (geklebt). Wie bekommt man ihn dann heraus?
Thomas Paul - 返信
Thank you very much for the detailed instructions, it helped greatly.
I just replaced my battery and was done in 20 minutes and everything is working fine.
NR - 返信
Greate man Thanks I will follow the guide
Manoj - 返信
Xion Midmklo sdmdl kdodk ?
fghfgjhfg ghjghjf - 返信
Worked fine for me for almost 7 month. Then over sudden the battery was dead. Charging was not possible anymore and MAC-OS indicated, that the battery has to be changed immediatly. When connecting the Charger the green LED went on, fainted and went on again for several times.
SMC-Reset had no effect on my problem. What do you suggest i should do?
ga-z - 返信
I forgot to tell that os is booting fine without any issues but only with the DC charger connected to the system.
ga-z -
This guide worked as written except that the screw holes of new battery were off by a hair. One would need shaved off the plastic inside one of the outer holes or cram the one of screws with force. This issue may very with battery producer.
markjville - 返信
Done, a second time :-)
GeorgG - 返信
This is the third battery for this MacBook Pro
Previous replacement was through an "authorized repair center" but after having replaced a battery on a 2016 MacBook Pro, I thought it would be easy to do it on this old laptop.
It went very smoothly and everything is back as it should, and I can use the trackpad.....
I also replaced both fans that were starting to get quite noisy
Very good
Daniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 25
過去 30 日: 160
今までの合計 170,332
