メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックのコネクターを持ち上げて、接続を外します。
  2. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーのコネクターをロジックボード上のソケットから持ち上げて接続を外します。
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカーのコネクタをロジックボード上のソケットから持ち上げて接続を外します。
    • ケーブルヘッドを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。ソケットを持ち上げてしまうと、ロジックボードから外れてしまう恐れがあります。
  3. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • キーボードのリボンケーブルコネクタを覆っているテープがあれば剥がします。
  4. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのついた固定フラップの下をこじ開けてください。ソケットに接触すると、ボードを破損する場合があります。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードリボンケーブルの片側をまずソケットから押し出して、反対側も押し出します。
  5. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのリボンケーブルのコネクターを引き上げて外します。
  6. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからキーボードのバックライトコネクターを持ち上げて接続を外します。
  7. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端や指の爪を使ってマイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを引き上げて、接続を外します。
    • 蝶番の固定フラップを引き上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • マイクリボンケーブルをソケットから外します。
  8. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータケーブルのロックを引き上げて、デバイスのDC-In側に向けて回します。
    • ディスプレイのデーターケーブルをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き上げます。
    • ソケットはとても壊れやすい為、ディスプレイデーターケーブルを引き上げないでください。ケーブルをロジックボードと平行に引っ張ります。
  9. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、MagSafe 2コネクタ付近の盛り上がったネジ頭上のゴム製のネジキャップを丁寧に外します。
  10. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースにロジックボードを固定している次の6本のネジを外します。
    • 2.6 mm T5トルクスネジー1本
    • 5.8 mm T5トルクスネジー2本
    • 3.8 mm T5トルクスネジー1本
    • 5.2 mmナベ頭組込T5トルクスネジー1本
    • 3.5 mm シルバーT5トルクスネジー1本
  11. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • バッテリーに一番近い側から本体デバイスの上部に向けてロジックボードを持ち上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、MagSafe 2コネクタをロジックボード下側上のソケットからゆっくりと押して外します。
    • ロジックボードを再装着する際は、赤の印でマークされたケーブルの位置を確認してください。ロジックボードときちんと接続されているか確認します。
    • 上から時計回りに:キーボード、トラックパッド、右側スピーカー、キーボードバックライト、ディスプレイ、マイク、ヘッドフォンジャック、左側スピーカー
  12. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBook Proからロジックボードアセンブリを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
129,818 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 10
過去 30 日: 10
今までの合計 836
