メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を、右側ファン上のゴム製ヒートシンクカバー下に差し込みます。
    • スパッジャーをカバー全体の下にスライドして、接着剤を剥がします。
    • カバーを持ち上げて、ヒートシンクから外します。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 同じ方法で左側ファン上のヒートシンクカバーの裏の接着剤を剥がして外します。
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 基板上にヒートシンクを取り付けている次の6本のネジを外します。
    • 5.5 mm シルバー T5トルクスネジー1本
    • 3.5 mm T5トルクスネジー4本
    • 3.8 mm シルバーT5トルクスネジー1本
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 のヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ヒートシンクを片側から掴んで、MacBook Proからヒートシンクを持ち上げます。
    • 放熱グリスによってヒートシンクが取り外しにくくなっています。丁寧にヒートシンクを引っ張り、基板上のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • 新しいヒートシンクを交換する際は、ヒートシンクの下に放熱グリスを必ず塗り直してください。放熱グリスの塗布方法はこちらをご覧ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
512,205 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,603のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
Performed today on 3 yrs old Retina 15" with integrated Iris Pro 5200. Temperatures dropped considerably, both during idle and load periods, but BE AWARE, if you pass control to the fans via i.e.: smsFanControl, during testing laptop reaches abnoxious temperatures (98C) - what it seems is that when smcFanControl is taking over, also throttling is turned off, therefore, when temperature rised you need to rise fan rpm (during Geekbench 3 I set it at the end to the 3800rpm from 2500rpm it was and this dropped immediately from 98C to 70C). When SmcFanControl is set to Default, MAC UEFI controls fans and - what is funny - when load exceeded reasonable thresholds, (one core reached 92C) it throttled (probably) because without much rpm raise - this dropped temps to 75C (Default setting did at critical point two things: a) from 2160 rpm to 2890rpm and b) throttle ... what ended in immediate drop to 75C). Keep that in mind.
In this aspect I consider this as a smarter management.
Michal Wiktorow - 返信
One of the screw thread used to tighten the spring-clamp holding the cpu in place has detached from the motherboard. Is it possible to repair this, and if not, is it fine to hold the cpu with only one spring clamp ? Thanks a lot !
Mathieu Polge - 返信
Hopefully you are still around the forums these days.
You usually can fix something like that if it was soldered to the board, with simple solder and something to hold it in place. However if it was riveted to the board you may have another problem, of which I do not know how to solve. You happen to have a picture?
Quinn Dunham -
The image in Step 7, and the offered replacement part are wrong! In all images except step 7 you are showing the correct hardware, whitha heat pipe including cpu and discrete graphics plates. But in step 7, and in the replacement part offering you show a heat pipe containing only one plate! Please correct this? Where do I get a replacement heat pipe for my macbook containing adiscrete graphics chip? Thank you very much!
Alexander Schukat - 返信
I want to know this as well. That said, I don’t really see the need to replace the heat sink. What’s the problem is that the thermal paste has dried up and no longer conducts as it used to. So simply removing the old heat sink, scraping off the paste and re-applying new paste should do the job just fine. I don’t see in what way the heatsink itself should go ‘bad’.
mv-maynotberead -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 215
過去 30 日: 651
今までの合計 33,708
