メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側ファン上のゴム製のヒートシンクカバーの下に差し込みます。
    • スパッジャーをカバーの端までスライドして、接着剤を剥がします。
    • カバーを持ち上げて、ヒートシンクを持ち上げます。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 上の手順と同様に、左側ファン上のヒートシンクカバーの下の接着剤を剥がして、持ち上げます。
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 基板にヒートシンクを固定している次のネジを外します。
    • 2.4 mm T5トルクスネジー2本
    • 3.4 mm T5トルクスネジー6本
    • 5.2 mm T5ナベ頭組込ネジー1本
    • 3.5 mm T5ネジー1本
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013のヒートシンクの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 片側からヒートシンクを掴んで、MacBook Proからヒートシンクを持ち上げ、デバイスから引っ張って外します。
    • 放熱グリスによってヒートシンクを取り出しにくい場合があります。基板上のコンポーネントにダメージを与えないようにヒートシンクをゆっくりと引っ張ります。
    • 交換用の新ヒートシンクを再装着する際は、ヒートシンクの下に放熱グリスの塗布を忘れないでください。塗布方法についてはこちらをご覧ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
474,958 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,625のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 16,647
