上側筐体を急に引っ張り上げないでください。上側筐体はリボンケーブルでロジックボードに接続されています。
上側筐体のヒンジ側を持ち上げてから側面に指を当てて、順番にケースの固定を外して下さい。側面の固定を外し終わった後、手前側の固定を外すために上側筐体を上下に揺する必要があるかも知れません。
DVD挿入口の上には4つの樹脂製の爪があり、また赤外線レシーバーの上と左側にも爪があります。これらの爪をこじらずに外すのは大変に難しいです。また、組み付け直すのも難しくなっています。
組み立て直す際の注意: 爪がスロットに嵌る時のカチッ という音が聞こえるまで、それぞれの爪がある場所の真上にある上側筐体の端をしっかり押し下げて下さい。
組み立て直す際の注意: DVD挿入口の上の中央2つの爪は対策なしで正しく嵌ることはほとんどなく、単純に筐体をまっすぐ押し下げると爪が嵌る代わりにDVD挿入口を変形させてしまう恐れがあります。樹脂製のスパッジャーなどをDVD挿入口の爪の真下部分ににぴったり合うように差し込んで支えてから、カチッ という音が聞こえるまで上側筐体を押し下げて下さい。
トラックパッドとキーボードのリボンケーブルとロジックボードの接続を外します。必要であればカプトンテープを剥がして下さい。
注意:キーボードを筐体から外さずにハードディスクを交換することもできますが、ハードディスクの交換作業で両手を使うためには、何らかの方法でキーボードを持ち上げたまま固定しておく必要があります。
トラックパッドとキーボードのリボンケーブルを取り外す際は、上側筐体の奥側がヒンジ付近から外れていることを確認して下さい。キーボード両脇のネジ取り付け部分を、アクシデントで変形してしまうことがあります。
これで上側筐体が外せるようになりました。
以下の合計4本のネジを外して下さい。
長さ3.3mmの銀色のプラスネジ2本がSuperDriveの両側にあります。
長さ4.7mmの銀色のT6トルクスネジ1本がSuperDriveの左上の角にあります。
長さ6.2mmの黒色のプラスネジがSuperDriveの右上の角にあります。
光学ドライブを持ち上げて本体から外して下さい。
以下の合計15本のネジを外します
長さ4.4mmの黒いプラスネジ1本が、メモリスロットの右側にあります。
長さ4.7mmの銀色のT6トルクスネジ8本が、ロジックボードを下側筐体に固定しています。
画像にオレンジ色で印をつけたネジのうち上側5本を外さない場合、ヒートシンクとヒートパイプはメイン基板と一緒に簡単に外れます。この場合放熱関係の接続が維持されるので、2手順先で説明している放熱グリスの再塗布を行う必要はなくなります。
長さ6.2mmの黒いT6トルクスネジ1本が、左ファンの右側にあります。
長さ9.4mmの銀色のT6トルクスネジ5本が、左右のファンを固定しています。
片手でロジックボードが浮き上がらないように押さえたまま、もう片方の手で左ファンを取り付け場所から持ち上げて下さい。左ファンとヒートシンクの間には固定するための黒いテープがあります。左ファンを持ち上げたらこのテープも同様に慎重に剥がして下さい。
左ファンはAirportカードの上に置いておいて下さい。このファンを本体から完全に外す必要はありません。
右ファンも同様に持ち上げてからヒートシンクと固定しているテープを慎重に剥がして下さい。
右ファンは本体から外して下さい。
ロジックボードの左側を持ち上げてから、基板の裏面にある灰色と黒の電源ケーブルを外して下さい。
電源ケーブルはロジックボードの面と平行に引っ張って下さい。
ロジックボード左側の薄い部分を掴んでから、ロジックボードを回転させるようにして下側筐体から外して下さい。
2つ前の手順でヒートシンクをマザーボードから外している場合は、ロジックボード裏面のチップの古い放熱グリスを除去してから新しい放熱グリスを塗布し直す必要があります。プロセッサとヒートシンクの表面に対して行うべき作業については 放熱グリスの塗布方法ガイド をご覧下さい。
Lift the heat sink out of the computer.
Peel up the iSight cable from the black tape at the top of the left fan.
Peel up the left ambient light sensor cable from above the left fan, removing tape as necessary.
Remove the left fan from the computer.
If you need to mount the heat sink back into the laptop, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
Disconnect the two antenna cables attached to the Airport Extreme card.
Apple was kind enough to include a label showing where each color antenna cable plugs in - just make sure to look at this when reconnecting the antenna cables.
If you have a MacBook Pro 15" Core 2 Duo A1226, there are three antenna cables on the Airport card.
Carefully peel up the black adhesive tape securing the speaker cable along the rear edge of the lower case.
Continue to free the speaker cable from the black tape until it is free from all three sections of tape.
Remove the single black T6 Torx screw securing the right speaker to the lower case.
Use a spudger to pry up the right speaker from the lower case.
Remove the speakers from the computer.
Support the display with one hand while removing the following 3 screws:
Two 9.5 mm silver T6 Torx screws with threads on only part of the shaft on the inside of the display hinges.
One 9.5 mm silver T6 Torx screw with threads on the entire shaft on the outside of the left hinge.
Grasp the display assembly on both sides and lift it up and out of the computer.
Remove the following 7 screws/standoffs:
Four black T6 Torx screws securing the left I/O board to the lower case.
Two silver T6 Torx screws securing the battery connector to the lower case.
One 4 mm standoff located between the audio jacks.
Lift the left I/O board up from the right side and slide it out of the computer.
Peel up the orange Kapton tape covering the right thermal sensor. Repeat the same procedure for the left thermal sensor.
Use a spudger to pry the right thermal sensor off the lower case. Repeat the same procedure for the left thermal sensor.
Use a spudger to pry up the PRAM battery off the lower case.
Lower case remains.
このガイドを埋め込む
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
1つの手順
全ガイド
小サイズ - 600px
中サイズ - 800px
大サイズ - 1200px
プレビュー
