この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case (there are some hidden plastic clips that need to be clicked off).
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Disconnect the orange SuperDrive ribbon cable from the logic board, removing tape as necessary.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 15 screws:
One 4.4 mm black Phillips screw to the right of the ram slot.
Eight 4.7 mm silver T6 Torx screws securing the logic board to the lower case.
One 6.2 mm black T6 Torx screw on the right side of the left fan.
Five 9.4 mm silver T6 Torx screws securing the left and right fans.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Hold the logic board down with one hand and use your other hand to lift the left fan up from its housing. There is a piece of black tape securing the fan to the heat sink. Carefully peel this tape up from the heat sink as you lift the fan up.
Place the fan above the Airport card. It is not necessary to remove the fan from the computer entirely.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
5%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
