この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
9.5mmまでの厚さのハードドライブを取り付けることができます。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case (there are some hidden plastic clips that need to be clicked off).
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two silver T6 Torx screws and black rubber bumpers from the right side of the hard drive.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
580 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
66%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
20 件のコメント
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
