メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブブラケットに付けられています。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ハードドライブのプルタブを持ち上げて、カシス(筐体)から引き上げます。デバイス本体に付けられたケーブルにご注意ください。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハードドライブからまっすぐコネクタを引っ張り、ハードドライブを取り出します。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブの両サイドから各2本ずつT6トルクスネジを外します。(合計4本)
    • ドライブを交換する場合は、これらのネジを新しいハードドライブに移してください。
    • 必要に応じて、古いハードドライブからプルタブを剥がして、新しいハードドライブの側面に移してください。
    • 新しいハードドライブを搭載する場合、OS Xのインストールガイドを用意しています。最近発売された多くのMacはインターネット経由によるOS Xの回復ができます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
233 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,849 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
31 件のコメント
This made me feel like techie instead of a newbie!
djsnooze831 - 返信
Hi, Im going to replace my mac hard drive. Looking at this guide it seems that I wont have too much difficulty in doing so, but do i need to format the new hard drive before I replace the old one? or can I just replace it and then format it when I boot it up for the first time?
Jamie - 返信
U don't need to format the hdd before you replace it with the ssd
Arfan Ali - 返信
will this fix my hard drive corruption.. i received a mac from ebay with no disk utility aswell
mshawn600 - 返信
I have the MacBook Pro mid-2012 15" and I have installed Samsung SSD 840 EVO 2.5" form factor drive and it fits fine. Really makes the MacBook fast.
Francisco Moreno - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 58
過去 30 日: 350
今までの合計 208,607
