はじめに
ディスプレイアセンブリ全体よりもLCDのみを交換して節約しましょう。このガイドでは、壊れたMacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 LCDの交換を交換します。
必要な工具と部品
バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
作業を始める前に、ディスプレイガラスを湿らせたリントフリーの布で綺麗に拭き取ってください。こうすることで、吸盤カップが装着しやすくなり、再組み立ての際、汚れチェックが簡単になります。
ヒートガンを弱にして、ガラスパネルの上部右側端附近の黒色ボーダーの外側から温めます。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Everything in this guide is simple, except for tearing the glass plate off. I tried with a hairdryer (1200 Watt) first, without success. Then I used a hot air gun (at 400 deg. Celcius, about 750 Fahrenheit). It worked like a charm, but my rubber edge is somewhat shiny, and in one area there's a fingerprint now. Nevertheless, this operation saved me 400 Euros and I'm happy I did it.
arnebakker - 返信
I followed the guide and it worked very well. However, after heating the glass for removal I found the lower right corner to be the easiest. Then I used an old credit card to separate the glass from the frame by sliding it around. The hardest part was installing the new LCD panel and glass because of dirt particles and fingerprints. Great tutorial and guide.
For each step in the disassembly process, put the different screws into different shotglasses. Don't leave the screws lying around your desk unless you are a pro.
On a piece of paper, write the step #, and place the shotglass on it. If you have cats who might knock over your shotglasses, label them (the shotglasses, not the cats) using a piece of scotch tape. Then put them where they will not get destroyed by mischievous felines like a roll of toilet paper when you forget to close the bathroom door.
Read all comments in this section; they helped me a lot. DISCLAIMER: I am an idiot, and I confused the shotglasses containing cable restraints. I then spent about an hour trying to figure out where I'd gone wrong before I realized that the restraint in the photo was not the one in my hand. No wonder my father always gives me that look of disappointment when he sees me. Good luck!
Thank you ifixit for making this sound easy. I just shattered my display.
Think you from algeria
