メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を、右側ファン上のゴム製ヒートシンクカバー下に差し込みます。
    • スパッジャーをカバー全体の下にスライドして、接着剤を剥がします。
    • カバーを持ち上げて、ヒートシンクから外します。
  6. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 同じ方法で左側ファン上のヒートシンクカバーの裏の接着剤を剥がして外します。
  7. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 基板上にヒートシンクを取り付けている次の6本のネジを外します。
    • 5.5 mm シルバー T5トルクスネジー1本
    • 3.5 mm T5トルクスネジー4本
    • 3.8 mm シルバーT5トルクスネジー1本
  8. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2014のヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ヒートシンクを片側から掴んで、MacBook Proからヒートシンクを持ち上げます。
    • 放熱グリスによってヒートシンクが取り外しにくくなっています。丁寧にヒートシンクを引っ張り、基板上のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • 新しいヒートシンクを交換する際は、ヒートシンクの下に放熱グリスを必ず塗り直してください。放熱グリスの塗布方法はこちらをご覧ください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
6 件のコメント
Half of photos are with mac that has only integrated graphics, half with one that has discrete GPU. This frustrates.
Because of fact that this is about heatsink, it's kinda important to point the difference out.
semioniy - 返信
He could at least just add a note on the heatsink screw photo.
Eduardo Melean -
Are the denser fan blades in some of the pictures from a different model year? iirc my 2014 one had denser fan blades, but not that metallic inner fan part.
tipoo - 返信
do one with the discrete gpu and integrated graphics please
Matthew De Leon - 返信
For the discrete GPU, there are 4 screws surrounding a square copper plate, just unscrew those 4 and follow the steps above. It’s very similar to the integrated graphics board, but with 4 extra screws.
JoeyLovesTrains -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 162
今までの合計 33,537
