メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 上部ケースにバッテリーを取り付けている次のトライポイントネジを外します。
    • 5.5 mm トライポイントネジ 1本
    • 13.5 mm トライポイントネジ 1本
  4. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  5. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースからバッテリーを持ち上げます。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクターを丁寧に引き上げます。
  7. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • MacBook Proを開口して画像のようにデバイスを配置します。
  8. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 片手でロジックボード付近のトラックパッドの端を持ちながら、赤くハイライトした1.2 mmプラスネジを4本外します。
  9. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 必要に応じて、上部ケースの角から丁寧にキーボード側のトラックパッドの端を外します。
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
  10. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 新しいトラックパッドを搭載する際は、上部ケースからケーブルを通して基板に取り付ける作業が困難です。片手でケーブルを上部ケースのスロットに押し込みながら通して、スパッジャーの先端を使ってコネクタを基板に取り付けてください。
  11. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 次にトラックパッドの内側端にそって1.2 mmプラスネジを取り付けます。
    • ネジをしっかりと締めてから、1/4ほど緩めてください。
    • 上部ケースのキーボード側のトラックパッドの位置が揃っているか確認してください。上部ケースのトラックパッドを正しい位置に付けたら、4本のネジを留めてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
177 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,588 ポイント
619のガイドは作成済み
14 件のコメント
I replaced the trackpad and the new one had a strange behave: the arrow moves, the multi-touch works, but was not possible to click and when the arrow passes on the dock it doesn't react at all, then I plugged in an external mouse and the behave was the same (in few words it was impossible to use the computer).
Now I putted back the old trackpad and I work with the external mouse.
Did someone experienced something similar?
Did you solve in some way?
Thank you in advance.
Fortunato - 返信
Are you sure you pushed the cable in all the way
will stadler -
Hello,
I also had a similar problem. I was told to try to reset the SMC in this way:
1. Attach the MagSafe power cord
2. Power off the MacBook Pro
3. Press the L-Shift/Control/Option and Power button at the same time and hold.
4. Release them all at the same time
5. Then power on the MacBook Pro
but didn't work for me. Any other suggestion?
donato spoltore - 返信
Anyone have trouble with the trackpad acting wonky after installation? Clicking well, but the right 1/3 side does not track properly. Cursor will start to go all over the place or stop. Also installed an Anker replacement battery as well, took off the foot pads as recommended. Just trying to figure out if it's software or hardware. (i.e. did I get a faulty replacement trackpad.).
Thanks!
skiwildcat7 - 返信
Thanks for this very precise step-by-step guide! Good old MBP works fine again.
Cost: Track pad from China € 26, ifixit screwdriver set € 25 - compared to the Apple shop's cost estimate a real big deal!
Wolfgang Ehle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 27
過去 30 日: 117
今までの合計 118,425
