メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following 10 screws securing the lower case to the MacBook Pro 13" Unibody:
    • Red Seven 3 mm Phillips screws.
    • Orange Three 13.5 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following tri-wing screws securing the battery to the upper case:
    • Red One 5.5 mm tri-wing screw
    • Orange One 13.5 mm tri-wing screw.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the upper case
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cable by releasing it from the ZIF connector on the underside of the trackpad and also from the socket that attaches it to the logic board.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the four 1.2mm #00 Phillips head screws from rear of the trackpad.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
SIMRAN
メンバー登録日: 10/30/10
6,363 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,468のガイドは作成済み
2 件のコメント
I had better luck using the #000 Phillips to get the 1.2mm screws out during step 7.
benchampa - 返信
I accidentally disabled my track pad in the system preferences how do I enable it again when the trackpad wont click?
Nicholas Noriega - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 19,740
