メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のファンの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のファンの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のファンの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のファンの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のファンの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のファンの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってファンコネクターをまっすぐロジックボードから持ち上げて取り出します。
    • スパッジャーをファンケーブルワイヤの下から軸方向にひねって使うとコネクターから外しやすいです。
    • ファンのソケットとファンのコネクターは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使ってソケットからファンコネクターをまっすぐ持ち上げるため、プラスチックのファンソケットを壊さないようにご注意ください。ロジックボードのレイアウトは2番目の画像に表示していますが、お持ちのデバイスと比べると若干異なる可能性があります。ファンソケットの位置は同一のはずです。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースとファンに固定された次のネジを3本外します。
    • 6.5 mmプラスネジー1本
    • 5.5 mmプラスネジー1本
    • 4.5 mmプラスネジー1本
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
106 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,789 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3 件のコメント
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
abhi - 返信
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ヒートシンクの交換). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
NicoleCLDay -
If you didn't get a thermal sensor for your ssd your Mac fan will run at full speed 24/7 until you get the sensor
Jake / -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 69
今までの合計 90,106
