はじめに
このガイドを使って、使えなくなったハードドライブを交換しましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
ハードドライブの両側面からポストを固定している6.0 mm T6トルクスハードドライブネジを合計4本外します。
ポストを固定しているハードドライブを新しいハードドライブに移してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
438 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
32 件のコメント
Under updated firmware, macbook pro unibody models will not recognize many third-party hard drives. See this discussion: https://discussions.apple.com/message/15...
Awesome guide! Swapped my 320GB hard drive for an 1TB hard drive. Took five mins thanks to iFixit!
hey, do you use SATA 3 for you’re MacBook Pro A1278? is it work good? no problems?
dimdimisra, you use the built in cable that comes in it, because of the proprietary mortherboard connector, you can’t use a regular SATA 3 cable
I feel you should be pointing out a couple of things about the chassis screws that are not obvious to the inexperienced
- the 6 screws that are not along the hinge edge of the body (4 yellow & 2 of the orange) are not perpendicular to the flat surface; they go in at an angle such that their heads are flat in the curve in which they sit. Attempting to hold the screwdriver upright in these heads could lead to damage to the screws, stripping out the "cross"
- attempting to insert these screws "straight" when reassembling will lead to cross-threading and stripping the screw threads
