メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, キーボードコネクタのネジを外します: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, キーボードコネクタのネジを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、キーボードコネクタのブラケットから1.9 mmネジを2本外します。
  2. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • キーボードコネクタのブラケットを取り出します。
  3. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, キーボードの接続を外します: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, キーボードの接続を外します: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからキーボードコネクタの接続をまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  4. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ディスプレイボードの接続を外す: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ディスプレイボードの接続を外す: 手順 4、 2の画像 2
    • メインディスプレイケーブルの上にあるアルミカバーを固定している2.9mm T3トルクスネジ2本を外します。
    • カバーを外します。
  5. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルフレックスコネクタの上にあるアルミカバーを固定している1.7mm T3トルクスネジ2本を外します。
    • カバーを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイボードのフレックスケーブルをソケットからまっすぐにこじ開けて、ディスプレイボードから外します。
  7. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Thunderboltポートのネジを外します: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Thunderboltポートのネジを外します: 手順 7、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使用します。
    • 左側Thunderboltポートコネクタブラケットの1.4 mmネジを2本外します。
    • 右側Thunderboltポートコネクタのブラケットから1.4 mmネジを2本外します。
  8. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Thunderboltポートの接続を外します: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Thunderboltポートの接続を外します: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Thunderboltポートの接続を外します: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、左側Thunderboltポートコネクタをロジックボードからまっすぐ引き上げて、接続を外します。
    • ファン付近の内側端より持ち上げます。
    • コネクタをゆっくりと傍に寄せてください。ロジックボードを取り出す作業に影響しないようにします。
  9. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 右側Thunderboltポートの接続を外します: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 右側Thunderboltポートの接続を外します: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 右側Thunderboltポートの接続を外します: 手順 9、 3の画像 3
    • 右側Thunderboltポートのコネクタにも同じ作業を繰り返します。内側端から慎重に押し出して、傍に寄せます。
  10. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch IDコネクタ用ネジを外します: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch IDコネクタ用ネジを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、Touch IDを固定しているカバーブラケットと、3.5 mmオーディオジャックコネクタから1.9 mmネジを2本外します。
  11. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  12. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ヘッドホンジャックの接続を外します: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ヘッドホンジャックの接続を外します: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ヘッドホンジャックの接続を外します: 手順 12、 3の画像 3
    • 3.5 mm オーディオジャックのフレックスケーブルを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • 慎重にフレックスケーブルを傍に寄せます。
  13. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch IDの接続を外します: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch IDの接続を外します: 手順 13、 2の画像 2
    • Touch IDと電源ボタンのフレックスケーブルを、ロジックボードからまっすぐ引き抜いて接続を外します。
  14. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch IDケーブルを温めます: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch IDケーブルを温めます: 手順 14、 2の画像 2
    • 中程度に温めたiOpeneやヒートガンもしくはヘアドライやを使って、電源ボタン/Touch IDフレックスケーブルの下の接着剤を温めて柔らかくします。
  15. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch IDケーブルをこじ開けます: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch IDケーブルをこじ開けます: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch IDケーブルをこじ開けます: 手順 15、 3の画像 3
    • 開口ピックをフレックスケーブルの下に慎重に差し込んで、ロジックボードから乖離します。それからゆっくりと傍に寄せてください。
    • このデリケートなフレックスケーブルにダメージを与えないよう、特にご注意ください。取り付けられたTouch IDセンサはMacBookのロジックボードとペアで製造されています。ダメージを与えてしまうと、Appleのみしか交換できません。
    • 作業がうまく進まない場合は、無理やり行わないでください。若干熱を加えて、接着剤を温めてから再試行してください。
  16. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch Barデジタイザのネジを外します: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch Barデジタイザのネジを外します: 手順 16、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、Touch Barデジタイザーのコネクタブラケットより1.9 mmネジを1本外します。
  17. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  18. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch Barデジタイザの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch Barデジタイザの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、Touch Barデジタイザをロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  19. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch Barディスプレイ用ネジを外します: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch Barディスプレイ用ネジを外します: 手順 19、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、Touch Barディスプレイのコネクタブラケットから1.9 mm ネジを2本外します。
  20. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  21. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch Barディスプレイの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, Touch Barディスプレイの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、Touch Barディスプレイのコネクタをロジックボードからまっすぐ引き上げて、接続を外します。
  22. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, マイクロフォンコネクタを露出します: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, マイクロフォンコネクタを露出します: 手順 22、 2の画像 2
    • マイクロフォンコネクタのソケットを覆っているテープがあれば剥がして、コネクタを露出させます。
  23. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, マイクロフォンの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, マイクロフォンの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • マイクロフォンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  24. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • マイクロフォンケーブルを引き抜いてーファンから離すようにーケーブルをソケットからスライドして外します。
    • 可能であれば、ケーブル自体ではなく、装着されたテープ上から引っ張ってください。
  25. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 左側ピンセットでコネクタを覆っているテープカバーがあれば剥がします。
  26. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 左側ピンセットで接続を外します: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 左側ピンセットで接続を外します: 手順 26、 2の画像 2
    • 左側ツイーターのZIFコネクタ用の固定フラップを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  27. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ケーブルをツイーター側に向けて引き抜いて接続を外し、ソケットからスライドして取り出します。
    • 可能であれば、ケーブル自体ではなく、装着されたテープを引っ張ってください。
  28. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ツイーターのフレックスケーブルの下には、2番目の左側メインスピーカー用ZIFコネクタが搭載されています。
    • 左側メインスピーカー用のソケットを覆っているテープがあれば、剥がしてください。
  29. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 左側メインスピーカーの接続を外します: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 左側メインスピーカーの接続を外します: 手順 29、 2の画像 2
    • 左側メインスピーカーのZIFコネクタ用の固定フラップを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  30. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 左側メインスピーカーのケーブルをツイーター側に引き抜き、ソケットからスライドして外して接続を外します。
    • ここでもケーブル自体ではなく、装着されたテープ上を引っ張ってください。
  31. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 前の6つの手順を繰り返して、反対側のツイーターと右側のメインスピーカーの接続も外します。
    • ツイーターコネクタを覆っているテープがあれば剥がしてください。
  32. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 右側ツイーターの接続を外します: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 右側ツイーターの接続を外します: 手順 32、 2の画像 2
    • 右側ツイーターZIFコネクタ用の固定フラップをまっすぐ持ち上げて、ロジックボードから接続を外します。
  33. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • ケーブルをツイーター側に向けて引き抜いて、ソケットからスライドして取り出して接続を外します。
  34. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 34、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • 右側メインスピーカー用のコネクタを覆っているテープがあれば、剥がしてください。
  35. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 右側メインスピーカーの接続を外します: 手順 35、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, 右側メインスピーカーの接続を外します: 手順 35、 2の画像 2
    • 右側メインスピーカーのZIFコエンクタ用固定フラップを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  36. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • 右側メインスピーカーのケーブルをツイーター側に向けて引っ張り、ソケットからスライドして外します。
  37. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, アンテナの接続を外します: 手順 37、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, アンテナの接続を外します: 手順 37、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, アンテナの接続を外します: 手順 37、 3の画像 3
    • 最初のアンテナケーブルを、ソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • ピンセットもしくはスパッジャーの平面側先端を慎重にケーブルの下でスライドして、ソケット付近で止めます。それから慎重にツールでひねったり、こじ開けて、接続を外します。
  38. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • 前の手順を繰り返して、残りのアンテナケーブル2本についても接続を外します。
    • 各ケーブルの接続を再装着するには、コネクタを各ソケット上に揃えて並べ、カチッと音がするまで押さえて装着させます。
  39. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, アンテナバンドル用ネジを外します: 手順 39、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, アンテナバンドル用ネジを外します: 手順 39、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルバンドルを固定している2.9 mmネジを1本外します。
  40. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードのネジを外します: 手順 40、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードのネジを外します: 手順 40、 2の画像 2
    • ロジックボードアセンブリを固定している10本のネジを外します。
    • 2.5 mm トルクスT3ネジー3本
    • 2.9 mm トルクス T5ネジー5本
    • 3.0 mm トルクス T5ネジー2本
    • 再組み立ての際に、これらのネジを緩めに装着してからロジックボードの位置を調節してください。それからネジを締めてください。
  41. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ファンダンパーを剥がします: 手順 41、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ファンダンパーを剥がします: 手順 41、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ファンダンパーを剥がします: 手順 41、 3の画像 3
    • 2つのゴム製ファン用振動減衰ストリップをファンに固定するための接着剤から剥がします。(完全に外さないでください)
    • 必要に応じて、iOpener、ヘアドライヤー、ヒートガンで中程度の熱を当てて、接着剤を柔らかくすると、剥がす作業がスムーズになります。
  42. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリを取り出します: 手順 42、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリを取り出します: 手順 42、 2の画像 2
    • ロジックボードアセンブリはタイトに装着されていますが、左端の下にスパッジャーを差し込み、わずかに持ち上げると取り外しやすくなります。
    • ロジックボードを取り外すときに抵抗がないはずです。 すべてのケーブルを注意深く外れているか確認し、作業の邪魔にならないようにして、ボードに引っ掛からないようにします。
    • ロジックボードアセンブリを取り外すには、左側から持ち上げます。
  43. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードの装着: 手順 43、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードの装着: 手順 43、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードの装着: 手順 43、 3の画像 3
    • ロジックボードアセンブリをインストールする際は、
    • ゴム製振動ダンパーの位置が揃っているか調整しながら確認します。
    • アンテナケーブルのバンドルをロジックボードとヒートシンク間の隙間に通して、ボードを取り付けた時にケーブルが正しく繋がっているか確認してください。
    • インストールする際に、ケーブルがボードの下に閉じ込められていないか確認してください。特にマークしたエリアをよく確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,530 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
コメント 1 件
Microphoneのパーツの説明欄には、Teardownの動画がリンクされていますが、その動画にはMic部分の説明が無いため、このページをリンクしておくと良いと思いました。
This page should be linked In the page of microphone assembly. Threre is not any microphone assembly part in the video embedded in the page.
polo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 297
