はじめに
SDカードスロット、HDMIポートと右側のUSBポートを含む出入力ボードを取り外します。
このガイドではヒートシンクを外す必要があります。ヒートシンクを再装着する前に、 放熱グリスの取り付けガイドをご覧ください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
コネクター付近のアンテナケーブルの下にスパッジャーの先端を差し込み、AirPort ボードの接続を外します。
一番長いスリーブケーブルは中央のソケットに接続します。
一番短いスリーブケーブルはネジの隣に接続します。
最後のケーブルはスリーブが付いていません。最後に残っているファンの隣のソケットに接続します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
very good instructions—easily followed —-thank you so much for this !!!!!
Thank you very much Sam Goldheart! Following your impeccable instruction and armed with Ifixit instruments, I managed to replace the logic board of my MacBook pro without an issue.
Greetings folks, (I have heard of something stupid, but would give it a try.)
Question where is the HDMI Chip on this board located? I have heard from Heise comments that, when you desolder this chip, theoretically, your MacBook Pro retina 2014 mid 13”/Late2013 13” which was bricked due to the Big Sur Upgrade will functioning again.
I would test it in a few months, if there is no other solution besides a replacement board.
Hi, thank you very much for the guides, great helps! So, I’ve just finished swapping what I thought was a faulty IO board and cable out, and it seems like that may have not been the problem as still none of my outputs work on the right side; HDMI, USB, or SD. What do you think could be the potential cause of the problem, if it wasn’t the IO board as I had originally thought? TIA
RickyBobby - 返信 共有
