メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 3
    • ヒートシンクの端からゴム製のファン用バンパーを丁寧に取り出します。
    • ファン用バンパーはヒートシンクの周りに巻かれており、ファンダクトの溝に装着されています。再組み立ての際は、ファンダクトの切り込みにタブが正確に装着されているか確認してください。
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヒートシンクネジから4つのフォーム製のステッカーを剥がします。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたヒートシンクから次の4つのネジを取り出します。
    • 2.6 mm T5トルクスネジー4本
    • 2.4 mm #000 プラスネジー1本
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ラップトップからヒートシンクを取り出します。
    • コンピューターを再組み立てする際は、放熱グリスの装着手順に従って、放熱グリスを付けてください。
  11. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換, ファン: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換, ファン: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、iSightカメラケーブルコネクターを外側へ押し出します。
  12. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • iSightカメラのケーブルを内蔵ファンから取り出して、作業の邪魔にならないように折り曲げます。
  13. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上のタブを上向きに折り曲げます。
    • ファンケーブルをソケットからまっすぐ引き上げて外します。
  14. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたファンから次のネジを外します。
    • 5.0 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジー2本
  15. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013  ファンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイの丁番に近いファンの先端を持ち上げて、上部ケースからファンを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,783 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
in step#9, Phillips # 000 screwdriver did not fit in replacing fan?
park changho - 返信
When putting it all back together:
Step 15
Make sure to put the end furthest away from the hinge under the ribbon cable first.
Then place the hinge side. The screw furthest away from the hinge is partially obscured by the ribbon cable.
Step 14 (Part 1)
Start the screws enough to hold the fan in place but don’t tighten them until after step 13.
Step 13
Since the screws are not tight from step 14, putting the fan cable back into the ZIF connector is easier.
Step 14 (Part 2)
Tighten the screws after step 13
Step 12
Continue doing the steps backwards as normal.
toodarkpark - 返信
Should the fan on this machine be on all the time, or only when needed?
Charlie Nancarrow - 返信
Thank you so much
Jack Yuan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 133
今までの合計 41,478
