メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • ロジックボードに留められた出入力ボードから2.1 mm T5トルクスネジを2本外します。
    • 出入力ボードのケーブルブラケットを取り出します。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • 出入力ボードケーブルのみをこじ開けるようにご注意ください。ソケット自体には接触しないでください。ロジックボードにダメージを与えてしまう可能性があります。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 出入力ボードケーブルのロジックボード先端を持ち上げて、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
    • ケーブルにダメージが入らないように、ケーブルの出入力ボード先端のベンドのみ折り曲げてください。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカーのコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き上げます。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、出入力ボードコネクターの一方を押し出し、ロジックボードのソケットから接続を外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、キーボードのバックライトケーブルの接続を外し、ロジックボードの邪魔にならない位置に折り曲げます。
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 黒色のプラスチック製タブをつかんで、ディスプレイケーブルコネクターをひっくり返して開き、ロジックボード上のソケットをまっすぐ引き離します。
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットからDC INボードコネクターを引っ張って外します。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端をコネクター付近の左側スピーカーケーブルの下に差し込み、ソケットからまっすぐ持ち上げて作業の邪魔にならないように折り曲げます。
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 必要に応じて、マイクケーブルのZIF コネクターを覆っているテープを全て剥がします。
  11. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクケーブルのZIF コネクター上の固定タブをひっくり返します。
    • マイクケーブルをロジックボード上のソケットから引っ張り取り出します。
  12. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 必要に応じて、キーボードケーブルコネクターを覆っているテープを全て剥いでください。
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上の固定タブをひっくり返してください。
  13. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • キーボードケーブルをロジックボード上のZIFソケットからまっすぐ引き上げます。
  14. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 必要に応じて、トラックパッドケーブルコネクターを覆っているテープを全て剥いでください。
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上の固定タブをひっくり返ます。
  15. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから、トラックパッドリボンケーブルをまっすぐ引き上げます。
  16. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたロジックボードから3.5 mm T5トルクスネジを5本外します。
    • 再組み立てする際は、ロジックボード上に5本のネジを全て軽く装着してから、均等にネジを締めます。
  17. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ロジックボード上のプロセッサーの端をわずかに持ち上げて、上部ケースの端からポートを取り出すためにファンの方向に向けて引っ張ります。
    • ロジックボードを取り出します。
    • 再組み立ての際はキーボード、キーボードのバックライト、MagSafeとマイクケーブルがロジックボードの下で絡まないようにご注意ください。
    • また、ポートのメタル製EMIフィンガーをケースの側面に向かってスライドさせるのを忘れないでください。上に被せないでください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,777 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for the the instructions. I have a question that I couldn’t find on the answers forums. Is there any thermal paste or just general cooling system considerations when replacing the logic board?
Brad Bowman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 238
