メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 3
    • ヒートシンクの端からゴム製のファンバンパーを丁寧に取り出します。
    • ファンバンパーはヒートシンクの周辺に巻かれており、ファンダクトの溝に留められています。再組み立ての際は、タブがファンダクトの溝にきちんと装着されているか確認してください。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、4つのフォーム製ステッカーをヒートシンクのネジから剥がします。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたヒートシンクから次のネジを外します。
    • 2.7 mm T5ネジ(シルバー)ー1本
    • T5ネジ(黒)ー4本
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ラップトップからヒートシンクを取り出します。
    • コンピューターを再組み立てする際は、放熱グリスを付着する必要があるため、この手順に従ってください。
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換, ファン: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換, ファン: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、iSightカメラケーブルコネクターを外側へ押し出します。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • iSightカメラのケーブルを内蔵ファンから取り出して、作業の邪魔にならないように折り曲げます。
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上のタブを上向きに折り曲げます。
    • ファンケーブルをソケットからまっすぐ引き上げて外します。
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたファンから次のネジを外します。
    • 5.0 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジー2本
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ファンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイの丁番に近いファンの先端を持ち上げて、上部ケースからファンを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,849 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
17 件のコメント
Very good instructions, just completed the fan replacement, no issues -
David Tyra - 返信
Fantastic instructions, brilliant depictions for assistance. Thank you!
Ethan Tarquin - 返信
I completed this guide and it was brilliant, so thank you Andrew Optimus Goldberg and your contributors! I have a question about the Macbook's heat post-installation of a new fan.
I replaced the fan last night, and put everything back together. Today, the new fan is responding well under activities that would previously make the fan extremely loud and cause intense heat to build up on the bottom right of the Macbook: so far so good.
However, it seems heat is now being distributed to the keys and directly below the screen, and I can even feel it underneath the trackpad, and this is from simply turning the Macbook on with no applications straining the CPU.
Is this something to worry about? Have I possibly made a mistake in my installation, or is this normal for an ordinary working fan?
Thanks for any help that may be given. Appreciated
Ethan Tarquin - 返信
Is the fan you replaced the original one with the exact same model? While im no expert on this stuff my guess would be that it distributes air differently. I hope it works out for you though.
Nikolay -
Just completed the fan replacement. Great clear instructions. No issues. Thank you so much.
Donald Kelly - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 74
過去 30 日: 428
今までの合計 90,749
