メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
      • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
      • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
      • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
      • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
      • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
      • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
      • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 3
      • ヒートシンクの端からゴム製のファンバンパーを丁寧に取り出します。
      • ファンバンパーはヒートシンクの周辺に巻かれており、ファンダクトの溝に留められています。再組み立ての際は、タブがファンダクトの溝にきちんと装着されているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、4つのフォーム製ステッカーをヒートシンクのネジから剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ロジックボードに留められたヒートシンクから次のネジを外します。
      • 2.7 mm T5ネジ(シルバー)ー1本
      • T5ネジ(黒)ー4本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • ラップトップからヒートシンクを取り出します。
      • コンピューターを再組み立てする際は、放熱グリスを付着する必要があるため、この手順に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
515,686 ポイント
406のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,234のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
what part should i purchae to get the rubber fan bumper?
Walid Shraim - 返信 共有
Bonjour !
Merci pour ce tutoriel de qualité ! Pour la pâte thermique, j’ai opté pour la Grizzly Kryonaut… Un peu overkill pour un MBP 13” de 2015, mais cela devrait contribuer à sa longévité !
Une remarque cependant : sur mon modèle, la vis en ROUGE de l’ETAPE 9 n’était pas une Torx T5, mais une Y00 ! Cela ne m’a pas posé de problème car j’avais le kit complet de tournevis, mais cela l’aurait été si je n’avais acheté qu’un P5 et un T5 ! Faites attention !
Bonne continuation !
PS: si certains doutent de leurs capacités à réaliser cette opération, sachez que je suis grand débutant en informatique et que je n’ai eu AUCUN problème. La partie la plus ardue étant le retrait du connecteur de la batterie !
Merlin Calvez-Martinez - 返信 共有
Used this guide to pop the heat sink and scrape off the old thermal paste. Cleaned and re-applied with new paste, hopefully leading to better thermal performance. One thing I noticed is that the heatsink doesn’t cover the second module (presumed to be the integrated GPU) next to the CPU? Perhaps this is why thermal performance is so abysmal on these little guys.
Ming Lee - 返信 共有
In my MacBook Pro, the screw in step 9 that is farthest away from the CPU is a Philips screw, rather than T5 Torx.
I bought my MacBook Pro in 2016, over a year after it came out, so this might be different depending on when yours was manufactured.
Daniel Korzhenevich - 返信 共有
What is the 4 screw size of heatsink? mine are stripped, need to buy new 4
rick - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 138
過去 30 日: 458
今までの合計 57,011
