メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, ヒートシンクアセンブリ: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたヒートシンクから次のネジを外します。
    • 2.4 mm #00プラスネジー1本
    • 3.4 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.7 mm T5トルクスネジー4本
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ヒートシンクをロジックボードアセンブリから持ち上げて取り出します。
    • ヒートシンクを再インストールする際は放熱グリスを表面に塗ってください。もし放熱グリスを今まで使用したことがない方は、分かりやすい次のガイドをご覧ください。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, 出入力ボードデータケーブル: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, 出入力ボードデータケーブル: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側の出入力ボードデータのケーブルコネクターを出入力ボード上のソケットから引き上げます。
    • 出入力ボードデータのケーブルコネクターをソケットから引き上げる際は、コネクターのみに接触するようご注意ください。ソケットには触らないでください。ソケットに触ってしまうと取り返しの付かないダメージを出入力ボードに与えてしまうことになります。
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を左側の出入力ボードのデータケーブルコネクターの下に差し込みます。
    • スパッジャーを丁寧にひねりながら、出入力ボードのデータケーブルコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • MacBook Proから出入力ボードのデータケーブルを持ち上げて取り出します。
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, 右側ファン: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, 右側ファン: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, 右側ファン: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、右側のファンリボンケーブルのZIF ソケット上にある固定フラップを持ち上げます。
    • 丁番の固定フラップのみ持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • 右側のファンリボンケーブルをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリに留められた右側ファンから 3.1 mm T5トルクスネジを3本外します。
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部ケースから右側ファンを持ち上げて取り出します。
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, 左側ファン: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, 左側ファン: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左側のファンリボンのケーブルZIFソケット上にあるフラップ全てを持ち上げます。
    • 丁番のフラップのみに接触するようご注意ください。ソケット自体には触らないでください。
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリに留められた左側のファンより3.1 mm T5 トルクスネジを3本外します。
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて外します。
    • 左側のファンをまっすぐ持ちあげると同時に、左側のファンリボンケーブルもロジックボード上のソケットから持ち上げます。
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから出入力ボードコネクタをまっすぐ引き上げて接続を外します。
    • ソケットから取り出す際にはコネクターの両側を丁寧に押してください。
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ロジックボードとキーボードのバックライトコネクターの下にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからキーボードバックライトのコネクターを上向きにひねります。
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイデーターケーブルのロックに固定されている黒色のプルタブを掴み、これをコンピューター内部のDC-In側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルを引き上げないでください。ソケットはとても壊れやすいたmです。ケーブルをロジックボードと並行する方向に引っ張ります。
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックケーブルのコネクターを引き上げます。
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • フラップを固定している蝶番を持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • プラスチックのプルタブを掴んで、マイクリボンケーブルをソケットから引っ張ります。
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを引き上げます。
    • 蝶番された固定フラップのみ引き上げてください。ソケット自体には接触しないようご注意ください。
    • プラスチック製のプルタブを掴み、ソケットからキーボードリボンケーブルを引きます。
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、Trackpadリボンケーブルをロジックボード上のソケットから接続を外します。
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を右側スピーカーのケーブルコネクターの下に差し込みます。
    • ロジックボード上のソケットから丁寧に右側スピーカーのケーブルコネクターを引き上げます。
    • コネクターのみ接触してください。ソケット自体には接触しないようご注意ください。
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、SSDケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を左側スピーカーのケーブルコネクターの下に差し込みます。
    • 丁寧に左側スピーカーのケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
    • コネクターのみこじ開けます。ソケット自体には接触しないようご注意ください
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 天板にロジックボードとMagSafe DCボードを固定している3.3 mm T5トルクスネジを9本外します。
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ロジックボードの端を慎重に掴み(出入力ポートと反対側)、上部ケースからロジックボードを持ち上げます。
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, MagSafe DC-Inボード: 手順 33、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, MagSafe DC-Inボード: 手順 33、 2の画像 2
    • MagSafe ケーブルコネクターの端をロジックボード上のソケットから押し出して、丁寧に接続を外します。
    • ここに翻訳を挿入する
  34. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからMagSafeケーブルコネクタをまっすぐ引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
474,941 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,612のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thanks a lot for this guide ! I completed it with no problems… I never did this kind of unmount/repair and thanks to the iFixit  Essential Electronics Toolkit, ++Arctic Silver Thermal Paste++ and Arctic Silver ArctiClean it was a breeze to complete. I think I have put too much thermal paste but it is no problem. The macbook now works like a charm.
Martin Michiels - 返信
Missing instructions on how to remove iSight camera cord during removal of right fan.
You can find it under step 15 of the logic board removal.
Otherwise so far it’s a great tutorial.
Daniel McCulley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 43
今までの合計 5,318
