このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
スパッジャーの平面側先端を使ってAirPortボードから3つのアンテナケーブルコネクターの接続を外します。
3つのケーブルは異なる長さで黒色のスリーブでコーティングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
長いスリーブのケーブルをポートに一番近いソケットに接続します。
短いスリーブのケーブルはネジの隣に接続します。
最後のケーブルにはスリーブはありません。ファンの隣にある最後のソケットに接続します。
ディスプレイデータケーブルに装着されている黒色のプルタブを掴み、コンピューターのDC電源の方に向かって回転させます。
ディスプレイデータケーブルをまっすぐロジックボードのソケットから引っ張ります。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
6 件のコメント
Hi,
Can anyone help me ? It might be possible that my MacBook Pro 13” early 2015 restarts by it self once in a few minutes because this cable is slightly damaged? It had before LCD problems and has been serviced. As I have noticed, when I touch the cable and move it a little bit, computer restarts immediately, so I thought this might be the restarting problem.
(I have to say that I have already tried other options : I have fresh reinstalled the operating system, so theres no software issue, I have repasted the processor, I have checked the cables connections). The only strange thing is that it doesn’t turn on with the battery disconnected…
Does anyone have any suggestion?
Thanks a lot!!
Are there instructions using the MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)? The inside is completely different. Alas.
I'm getting this because the hing broke. The real problem is both hinges have broken. Seems like the other hinge is not possible to replace. Is that right? Will just this one side be enough to open with light use? My Mac is a early 2013 15inch pro. Model A1398
This works on a mid-2015 Pro Retina also. The display is *slightly* different in that the black antenna cover does not simply slide to one side and come off. It has little tiny end caps that can be popped on/off. Apart from that and the antenna had one more screw all the way on the right (away from the display connecter) that doesn’t have to be removed to just lift up the antenna and while holding the antenna slightly up, you can remove and replace the LCD connector. All else was the same and I was able to fix my Mid 2015 MacBook Retina Pro. Thanks iFixit!!!
Hey peeps, hope you are all doing well
I have a backlight issue with my MacBook Pro early 2013 Retina display 13 in and I am trying to figure out where the issue is stemming from. I am wondering if i could use the LCD cable from an older model (Unibody mid 2010 matchbook pro 13in), would that work or be compatible with my current device? Any insight would be highly appreciated, Thank you.
