はじめに
MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020の壊れたスクリーン(ディスプレイもしくはLCD)を交換する方法です。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
ご注意: あるトルクスT3ネジは、ネジがなめてしまわないように、トルクスT4ネジを使用してください。
ご注意:交換用ディスプレイをインストールした後、True Toneが通常通り機能しなくなることがあります。
このガイドで使用されている数枚の画像は、違う機種を使用しているものがあります。見た目上の違いはありますが、作業自体に影響はありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
MacBookにBig Sur v11.1以降が搭載されている場合、自動起動の無効がうまくいかない場合があります。通常通りに作業は進みますが、デバイス内部が開いたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ペンタローブドライバを使って、下部ケースを固定しているネジを6本外します。
6.7mm ネジー2本
3.4mm ネジー4本
下部ケースを取り出します。
所定の位置に載せて、クリップをディスプレイヒンジの近くに合わせます。 カバーを押し下げて、ヒンジに向かってスライドさせます。 クリップが上手く装着できれば、それ以上スライドできません。
クリップが完全にかみ合って、下部ケースが正しく位置合わせができているように見えたら、下部ケースをしっかりと押し込み、下にある4つの隠しクリップをかみ合わせます。 各クリップが装着する感覚があるはずです。
スパッジャーを使って、バッテリー電源コネクタを慎重に持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
コネクタがソケットから離れるように、コネクタを十分に高く持ち上げます。 修理中に誤って接触してしまうと、MacBook Proに損傷を与える可能性があります。
T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイヒンジの上部にプラスチックカバーを固定している1.9mmネジを4本外します。
プラスチックヒンジカバー両側を外します。
2つのディスプレイボードケーブル上部のアルミカバー2つを固定している、1.5mm T3トルクスネジを4本外します。
ピンセットを使って、2つのアルミカバーを外します。
ディスプレイケーブルアセンブリの左側を摘んで、MacBookの下側端に向けて引っ張ります。そしてカバーのバネから外してください。
ピンセットを使って、ディスプレイケーブルのカバーのバネを引き抜いて外します。
右側のディスプレイケーブルアセンブリのカバーのネジについても、同じ作業を繰り返します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
交換用ディスプレイを取り付けた後に、True Tone、Touch Barの照明、キーボードのバックライトに問題がある場合、MacのSMCをリセットする方法と、NVRAM/PRAMをリセットする方法をご覧ください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
I'm not sure if I just stripped the screws a bit, but for steps 17 and 19 (the display cable covers), a T4 Torx worked better than a T3 Torx for both removing and reinstalling the screws.
Harry, sometimes a T4 driver may fit better into some MacBook T3 screws, but it depends on the specific bit used and the tolerances on the specific screw in the machine. Thanks for your insight—I'll add a note to the guide!
Did the repair go OK for you? Did the True Tone work at all?
Just finished doing this and when the computer boots the apple logo looks the correct brightness. Halfway through the boot process, the screen gets really dim, even through brightness is set to max. Not sure the cause of this, will report back if I figure it out.
maccentric - 返信
Did you ever figure out what has caused this? I am about to do this repair so wanted to do some research first.
