メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にしてください。Macの蓋を開いた時に、自動起動機能によって電源が入ってしまうことがあります。この修理ガイドを参考にして、自動起動を無効にしてください。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降が搭載されている場合、自動起動の無効がうまくいかない場合があります。通常通りに作業は進みますが、デバイス内部が開いたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 始める前に、MacBookの電源を完全にオフにし、プラグを抜きます。ディスプレイを閉じ、ノートパソコン全体を上下逆にします。
    • P5ペンタローブドライバを使って、下部ケースを固定しているネジを6本外します。
    • 6.7mm ネジー2本
    • 3.4mm ネジー4本
    • 修理中は、各ネジの装着位置をメモ書きして、元の位置に戻してください。デバイスの破損を防ぐことができます。
  2. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルを使って、MacBook Oriの正面中央付近に装着します。
    • 筐体と下部ケースの間にわずかな隙間を作るため、吸盤ハンドルを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, クリップを外します: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, クリップを外します: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, クリップを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端を下部ケースと筐体の間の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをコーナー付近でスライドし、デバイス横に沿って、半分の位置まで動かします。
    • この作業により、筐体下側に留められた一番最初の隠れたクリップを外すことができます。クリップが外れた際に、感触があるはずです。
  4. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 反対側も開口ピックを使って同じ作業を繰り返してください。2番目のクリップを外します。
  5. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックを下部ケース正面側端、中央にある2つのネジ穴のうち1つネジ穴の下に差し込みます。
    • ピックをしっかりと握り、捻って筐体の下部ケースに固定された3番目のクリップを外します。
    • 反対側のネジ穴付近に留められた4番目のクリップを外すために、同じ手順を繰り返します。
  6. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • MacBookの前面側に向かって、しっかりと下部ケースを引き抜きます。(ヒンジのエリアを外すように)下部ケースを固定している最後のクリップを外します。
    • 最初に片側コーナーから、次に反対側のコーナーを引いて外します。
    • 上に持ち上げるのではなく、横にスライドしてください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  7. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, 下部ケースを外します: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, 下部ケースを外します: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, 下部ケースを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースをインストールする際は、
    • 所定の位置に載せて、クリップをディスプレイヒンジの近くに合わせます。 カバーを押し下げて、ヒンジに向かってスライドさせます。 クリップが上手く装着できれば、それ以上スライドできません。
    • クリップが完全にかみ合って、下部ケースが正しく位置合わせができているように見えたら、下部ケースをしっかりと押し込み、下にある4つの隠しクリップをかみ合わせます。 各クリップが装着する感覚があるはずです。
  8. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, バッテリーコネクタのカバーを外します。: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, バッテリーコネクタのカバーを外します。: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを覆う大型テープを、バッテリーに一番近い側のロジックボードの端から剥がします。
    • テープを剥がします。
  9. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデーターケーブルコネクタを覆っている、小さいテープを慎重に剥がします。
    • テープはリボンケーブルに統合されており、完全に剥がしません。単にコネクタにアクセスできる部分のみ剥がしてください。
  10. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ケーブルをコネクタに固定している、小さな黒いロッキングタブを持ち上げます。
  11. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルを、ソケットからスライドして外します。
    • ロジックボードと平行に、ケーブルの方向にスライドさせます。
  12. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルを、作業の邪魔にならないサイドで折り曲げます。
  13. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーの電源コネクタを固定している3.7mm パンケーキネジを外します。
  14. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリー電源コネクタを慎重に持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
    • コネクタがソケットから離れるように、コネクタを十分に高く持ち上げます。 修理中に誤って接触してしまうと、MacBook Proに損傷を与える可能性があります。
  15. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, ヒンジカバーを外します: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, ヒンジカバーを外します: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, ヒンジカバーを外します: 手順 15、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイヒンジの上部にプラスチックカバーを固定している1.9mmネジを4本外します。
    • プラスチックヒンジカバー両側を外します。
  16. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, メインディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, メインディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 16、 2の画像 2
    • メインディスプレイケーブル上部のアルミカバーを固定している2.9mm T3トルクスネジを2本外します。
    • カバーを外します
  17. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルフレックスコネクタ上部のアルミ製カバーを固定している、T3トルクスネジを2本外します。
    • カバーを外します。
  18. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイボードのフレックスケーブルをソケットからまっすぐこじ開けて、接続を外します。
  19. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナケーブルアセンブリのネジを外します: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナケーブルアセンブリのネジを外します: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナケーブルアセンブリのネジを外します: 手順 19、 3の画像 3
    • 2つのディスプレイボードケーブル上部のアルミカバー2つを固定している、1.5mm T3トルクスネジを4本外します。
    • ピンセットを使って、2つのアルミカバーを外します。
  20. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • アンテナケーブルアセンブリを固定している3.9mm T5トルクスネジを4本(両側に2本ずつ)外します。
    • 1.1mm P2ペンタローブネジを12本(両側に6本ずつ)外します。
  21. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナケーブルを外します: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナケーブルを外します: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナケーブルを外します: 手順 21、 3の画像 3
    • 3本のアンテナ同軸ケーブルをロジックボードをロジックボードからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
    • ピンセットもしくはスパッジャーの先端を各ケーブルの下に差し込んで、ソケット付近までスライドします。それからゆっくりとひねったりこじ開けながら、接続を外してください。
    • 各ケーブルを再接続する際は、コネクタをソケット上に位置合わせをしてから、カチッと装着音がするまでしっかりと押し込んでください。
  22. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • メインボードに3本のアンテナ同軸ケーブルを固定している、2.8mm T5トルクスネジを外します。
  23. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナケーブルのアセンブリをこじ開けます: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナケーブルのアセンブリをこじ開けます: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナケーブルのアセンブリをこじ開けます: 手順 23、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、画像で示したエリアのアンテナケーブルアセンブリをテコのようにして下から持ち上げます。
    • 開口ピックを端から端までスライドしないでください。破損してしまう可能性のあるディスプレイケーブルが2本装着されています。
  24. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナアセンブリを外します: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナアセンブリを外します: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換, アンテナアセンブリを外します: 手順 24、 3の画像 3
    • アンテナケーブル結束をヒートパイプの下から外しながら、慎重にアンテナアセンブリを取り外します。
  25. MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt Ports 2020 アンテナバー アセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • アンテナケーブルアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際にはケーブルの結束を軽くつまみ、ヒートパイプの下にケーブルを通して基板の正しいポジションへ位置合わせをします。必要に応じてツールを使いますが、無理にケーブルを引っ張ったりしないでください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,880 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,163のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 55
過去 30 日: 217
今までの合計 5,992
