メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • 次のネジを2本外します。
    • 5.6 mm トライポイントネジ 1本
    • 13 mm トライポイントネジ 1本
  6. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーの警告ラベルを、光学ドライブの間の上部ケースから丁寧に剥がします。
    • バッテリーから警告ラベルを完全に外さないでください。
  7. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  8. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクターを丁寧に引き上げます。
  9. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • MacBook Proを開口して画像のようにデバイスを配置します。
  10. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 片手でロジックボード付近のトラックパッドの端を持ちながら、赤くハイライトした1.2 mmプラスネジを4本外します。
  11. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 必要に応じて、上部ケースの角から丁寧にキーボード側のトラックパッドの端を外します。
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
  12. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 新しいトラックパッドを搭載する際は、上部ケースからケーブルを通して基板に取り付ける作業が困難です。片手でケーブルを上部ケースのスロットに押し込みながら通して、スパッジャーの先端を使ってコネクタを基板に取り付けてください。
  13. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 トラックパッドの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 次にトラックパッドの内側端にそって1.2 mmプラスネジを取り付けます。
    • ネジをしっかりと締めてから、1/4ほど緩めてください。
    • 上部ケースのキーボード側のトラックパッドの位置が揃っているか確認してください。上部ケースのトラックパッドを正しい位置に付けたら、4本のネジを留めてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
162 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
587,723 ポイント
619のガイドは作成済み
17 件のコメント
I couldn't be more pleased with myself or ifixit right now. I went to the Apple service centre to find out about getting my trackpad fixed and was told it would take 2 weeks to diagnose what the problem was and up to another 2 weeks before they could fix it. Luckily, I stumbled upon ifixit - got a tool pack and parts delivered in 5 days and I was just able to replace the trackpad easily in 30 minutes. I did find that I wasn't able to get the screws from the back of the trackpad out with the Phillips 00 screwdriver though - I had to use the 000. I am weirdly looking forward to something else breaking now just so I can fix it:-)
rebeccanorris - 返信
Why did I not do this earlier! I wasted 2 years of my laptop life struggling with the trackpad and external mouses. This was pretty easy.
Omkar Danke - 返信
Just installed my new trackpad and it works like a dream. Thanks!!
Judy MacDonald - 返信
Thanks!! This worked perfectly. (Almost... I stripped a couple tiny screws on the trackpad before it was perfectly placed so I have a dead spot about the size of a quarter in the upper right corner where it won't click, but it's much better than the previous one.)
patrisha.wells - 返信
I was scared to this project until I found this site! I've never opened up any of my computers until now and this manual made it so easy!
Rachel Wilkosz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 36
過去 30 日: 160
今までの合計 142,354
