はじめに
ファンを交換するにはこのガイドをご利用ください。
ヒートシンクを再装着する前に放熱グリスの装着手順 を参照のうえ作業を進めてください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
in step#9, Phillips # 000 screwdriver did not fit in replacing fan?
When putting it all back together:
Step 15
Make sure to put the end furthest away from the hinge under the ribbon cable first.
Then place the hinge side. The screw furthest away from the hinge is partially obscured by the ribbon cable.
Step 14 (Part 1)
Start the screws enough to hold the fan in place but don’t tighten them until after step 13.
Step 13
Since the screws are not tight from step 14, putting the fan cable back into the ZIF connector is easier.
Step 14 (Part 2)
Tighten the screws after step 13
Step 12
Continue doing the steps backwards as normal.
Should the fan on this machine be on all the time, or only when needed?
