はじめに
このガイドを参照して、ロジックボードを交換しましょう。
底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
ロジックボードに留められたヒートシンクから次のネジを外します。
2.4 mm #00プラスネジー1本
3.4 mm T5トルクスネジー1本
2.7 mm T5トルクスネジー4本
スパッジャーの先端を使って、右側のファンリボンケーブルのZIF ソケット上にある固定フラップを持ち上げます。
右側のファンリボンケーブルをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント1件
NOTE: The logic boards you are placing into your Macbook Pro as a replacement probably are not coming from systems that are current and actively being used (they may have been on the shelf for a while)…more importantly they are almost certainly not coming from systems that were fully updated and running MacOS High Sierra. Realize that if you have updated your Macbook and are running High Sierra, your hard drive has been converted to the latest APFS Apple file system. In order for an older logic board to be able to read any of your APFS hard drive will require that the logic board gets the latest SMC/firmware updates. Without this you will not be able to boot from your hard drive. See how I was able to correct this dilemma here: Hard Drive/OS not recognized after logic board replacement
