メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 3
    • ヒートシンクの端からゴム製のファンバンパーを丁寧に取り出します。
    • ファンバンパーはヒートシンクの周辺に巻かれており、ファンダクトの溝に留められています。再組み立ての際は、タブがファンダクトの溝にきちんと装着されているか確認してください。
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、4つのフォーム製ステッカーをヒートシンクのネジから剥がします。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたヒートシンクから次のネジを外します。
    • 2.7 mm T5ネジ(シルバー)ー1本
    • T5ネジ(黒)ー4本
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ラップトップからヒートシンクを取り出します。
    • コンピューターを再組み立てする際は、放熱グリスを付着する必要があるため、この手順に従ってください。
  11. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換, ファン: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換, ファン: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、iSightカメラケーブルコネクターを外側へ押し出します。
  12. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • iSightカメラのケーブルを内蔵ファンから取り出して、作業の邪魔にならないように折り曲げます。
  13. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上のタブを上向きに折り曲げます。
    • ファンケーブルをソケットからまっすぐ引き上げて外します。
  14. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたファンから次のネジを外します。
    • 5.0 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジー2本
  15. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイの丁番に近いファンの先端を持ち上げて、上部ケースからファンを外します。
  16. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 16、 2の画像 2
    • ロジックボードに留められた出入力ボードケーブルブラケットから2.1 mm のT5トルクスネジを2本外します。
    • 出入力ボードケーブルブラケットを取り出します。
  17. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って出入力ボードのコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • 出入力ボードケーブルにのみ接触してください。ロジックボードにダメージを与えてしまうリスクがあるため、ソケットには当たらないようにしてください。
  18. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 出入力ボードケーブルのロジックボード先端をまっすぐ持ち上げて、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
    • ケーブルにダメージが入らないようにするには、ケーブルの出入力ボード先端のベンドのみ折り曲げてください。
  19. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側のスピーカーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
  20. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、出入力ボードコネクターのどちらか一方の先端を押して、ロジックボードのソケットから外します。
  21. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使ってキーボードバックライトケーブルの接続を外して、ロジックボードから作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
  22. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 黒色のプラスチック製のタブを掴んで、ディスプレイケーブルコネクターを裏返し、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
  23. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから丁寧にDC-In(デジタル入力)ボードのコネクターをまっすぐ引っ張ります。
  24. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側の先端をコネクター付近の左側スピーカーケーブルの下に差し込み、ソケットからまっすぐ持ち上げて邪魔にならない位置に折り曲げます。
  25. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 必要であれば、マイクケーブルのZIFコネクターを覆っているテープを剥がします。
  26. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクケーブル上のZIFコネクターの固定タブを裏返します。
    • ロジックボード上のソケットからマイクケーブルを引き出します。
  27. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 必要であれば、キーボードケーブルコネクターを覆っているテープを剥がしてください。
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上の固定タブを裏返します。
  28. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ロジックボード上のZIFソケットからキーボードケーブルをまっすぐ持ち上げます。
  29. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドコネクタをソケットからまっすぐ上に持ち上げます。
    • ロジックボード上で作業しやすいように、ケーブルをバッテリーセル側まで折り曲げます。
  30. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 上部ケースにロジックボードを固定している3.5 mm T5トルクスネジを5本外します。
  31. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • ロジックボードのプロセッサー側先端をわずかに持ち上げて、ファン側に向けて引っ張り、上部ケースの端からポートを解放します。
    • ロジックボードを外します。
  32. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 32、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたSSDから、2.9 mm T5のトルクスネジを1本外します。
  33. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 33、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 33、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 ロジックボードの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • SSDの端を少し持ち上げて、ロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
133 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,852 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
21 件のコメント
Any idea where the power on pads are ?
Sebastien
Sébastien - 返信
I did not need to remove the heat sink. You can simply remove part of the fan assembly in about 1 minute and the heat sink and its associated arm with fins comes right out. Removing the heat sink introduces unnecessary complications that could destroy your logic board should you perform an incorrect repair on the thermal paste.
vwbus1979 - 返信
Any instructions and images demonstrating this?
Richard -
Only part i am missing is how to give the new board it's serial number
Pascal Hoffmann - 返信
me too,me too,
RadioDisney -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 154
過去 30 日: 798
今までの合計 143,293
