この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
お使いのMacBookが充電されなくなったり、電源に接続しているのに橙や緑のランプがつかなくなったら、コードの損傷状況を確認してください。
この説明で電源とMacBookの接続を改善できます。
もしくは、https://www.ifixit.com/Guide/Restoring/A...|this guide
を参考に、コードを交換する代わりに損傷したコードを修理することもできます。
必要な工具と部品
必要な器具:
はんだ
ニッパー
はんだ吸い取り器
丈夫なヘラ
留め具のためのペンチ(本来は先の長いものが良いですが、持っている人は少ないので構いません)
瞬間接着剤
1、2個のクランプ
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Open the cord winding flaps.
Heat the power brick's plastic casing with a hair dryer, and/or run a razor blade along the seam between the two halves of the casing, in order to weaken the adhesive. This will make it easier to pry the case open.
Insert your pliers and pry slowly. (Make sure they stay seated in the inside corners, or you may injure yourself or gouge the case.)
The cord winding flap will fall out.
Do the same on the other side.
Work slowly!
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
If your charger is never opened before, it would be difficult to pry it open. Try bench-vise tools to add power your needle nose plier
Handle of your needle-nose plier is laid upon the closed bench vise, insert into the casing, then roll the vise slowly.
The casing would be cracked and you can continue to next step
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Carefully remove the inside from the shell.
Use a heavy duty spudger or other pry tool to pry the edge of the A/C connector from the shell, and carefully pry between the shell and the inside to break the foam glue.
You may find the metallic sheeting breaks a little; that's okay, but try to minimize the damage!
自分だけでなく友達の損傷したコードにも試してみてください
180 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
26%
Ironさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
49 件のコメント
This guide was very helpful in figuring out what needed to be done and how to do it. I don't have access to a lead pump so I ended up removing the old wires and then soldering the new ones on top of the remaining solder. So far it's working just fine!
I wasn't able to open my charger, even when using heat, the pliars as shown here and even a knife. As the damage to my cable was a few inches from the charger I just cut the cord and soldered a new one to the end. Cable looks a bit ratty but you could use white tubing to place over the top.
This guide is great and would definitely use it if possible =)
Try using bench vise with needle-nose plier
ridwan -
You certainly need to knife thoroughly along the seam for it to open; after which you need to pry slowly with a pair of pliers by applying a considerable amount of force. Prudence is necessary when applying force because brute force will likely damage the casing; that means if you think adding more force will break the casing, it probably will. Knife it some more and then try again. Patience is *key*.
nawkwan -
I managed to open the casing without breaking it *but I did break my pliers in the process. lol
nawkwan -
