メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. , バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • コインやスパッジャーを使って、バッテリーロックネジを90度時計回りに回転させます。
  2. : 手順 2、 1の画像 1
    • コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the battery casing, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
  4. : 手順 4、 1の画像 1
    • L字型メモリカバーを持ち上げ、右側にスライドして、コンピュータから持ち上げます。
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the following 3 screws:
    • One 11 mm Phillips #00 in the middle of the case.
    • Two 14.5 mm Phillips #00.
    • If the screws stick in the case, you can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • The shorter of the three screws goes in the middle.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the following 3 screws from the rear wall of the battery compartment:
    • Two 3 mm Phillips #00. (A1181 has three 3 mm screws and one 4 mm.)
    • One 4 mm Phillips #00 on the right side.
    • When reinstalling these screws, press gently on the lower case to line up the screw holes.
    • These screws easily strip, so be careful while taking these particular screws out.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 6 mm Phillips #00 screws from either side of the right wall of the battery compartment (not the ones closest to the battery connector).
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four 3 mm indicated Phillips #00 screws from the front wall of the battery compartment. When working from the left, remove the 2nd, 4th, 7th and 9th screw.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the following 4 screws from the back of the computer:
    • Two 7 mm shouldered Phillips on the far sides.
    • Two 10.5 mm Phillips toward the center.
    • Do not over-tighten these; you can cause the case to distort.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the two 5.2 mm shouldered Phillips #00 screws from the optical side of the computer.
    • It is not necessary to remove the similar screws on the other side of the computer.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Starting near the display and working around to the front of the computer, pry up on the upper case. It is held with clips on the right above the optical drive. These will release with some firm lifting pressure.
    • Be careful when prying up the upper case. It's very easy to slice open a fingertip and thus provide the blood sacrifice the Mac gods sometimes require of those who insist on doing their own repairs.
    • There's a trackpad and keyboard ribbon connecting the upper case to the logic board, so don't pull the upper case off entirely just yet.
    • If you have trouble getting the clips to release, be careful that you are not prying the plastic top of the upper case away from its metal frame.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • While holding up the upper case (from the bottom or the top), use a spudger to pry up the orange trackpad and keyboard cable from its connector.
    • Take care to pry between the black socket and the white connector. You might have to pry on both sides for it to release properly.
    • Do not pry from the bottom or the top, but from the sides.
    • If you happen to break your upper case cable when removing the upper case, we stock the cable individually and we have a guide that makes replacing it easy.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 3の画像 1 : 手順 13、 3の画像 2 : 手順 13、 3の画像 3
    • The clips are captive to the lower case on Santa Rosa MacBooks and later and are thus not replaceable on these models.
    • The four plastic upper case clips are installed in the aluminum framework above the optical drive opening.
    • To remove the clips, simply slide them out of the aluminum framework away from the side of the lower case.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 7,451
