メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
必要な工具と部品
  1. , バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • コインやスパッジャーを使って、バッテリーロックネジを90度時計回りに回転させます。
  2. : 手順 2、 1の画像 1
    • コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the battery casing, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
  4. : 手順 4、 1の画像 1
    • L字型メモリカバーを持ち上げ、右側にスライドして、コンピュータから持ち上げます。
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the following 3 screws:
    • One 11 mm Phillips #00 in the middle of the case.
    • Two 14.5 mm Phillips #00.
    • If the screws stick in the case, you can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • The shorter of the three screws goes in the middle.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the following 3 screws from the rear wall of the battery compartment:
    • Two 3 mm Phillips #00. (A1181 has three 3 mm screws and one 4 mm.)
    • One 4 mm Phillips #00 on the right side.
    • When reinstalling these screws, press gently on the lower case to line up the screw holes.
    • These screws easily strip, so be careful while taking these particular screws out.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 6 mm Phillips #00 screws from either side of the right wall of the battery compartment (not the ones closest to the battery connector).
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four 3 mm indicated Phillips #00 screws from the front wall of the battery compartment. When working from the left, remove the 2nd, 4th, 7th and 9th screw.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the following 4 screws from the back of the computer:
    • Two 7 mm shouldered Phillips on the far sides.
    • Two 10.5 mm Phillips toward the center.
    • Do not over-tighten these; you can cause the case to distort.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the two 5.2 mm shouldered Phillips #00 screws from the optical side of the computer.
    • It is not necessary to remove the similar screws on the other side of the computer.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Starting near the display and working around to the front of the computer, pry up on the upper case. It is held with clips on the right above the optical drive. These will release with some firm lifting pressure.
    • Be careful when prying up the upper case. It's very easy to slice open a fingertip and thus provide the blood sacrifice the Mac gods sometimes require of those who insist on doing their own repairs.
    • There's a trackpad and keyboard ribbon connecting the upper case to the logic board, so don't pull the upper case off entirely just yet.
    • If you have trouble getting the clips to release, be careful that you are not prying the plastic top of the upper case away from its metal frame.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • While holding up the upper case (from the bottom or the top), use a spudger to pry up the orange trackpad and keyboard cable from its connector.
    • Take care to pry between the black socket and the white connector. You might have to pry on both sides for it to release properly.
    • Do not pry from the bottom or the top, but from the sides.
    • If you happen to break your upper case cable when removing the upper case, we stock the cable individually and we have a guide that makes replacing it easy.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Grasp the white plastic tab attached to the hard drive and pull it to the left, removing the hard drive from the computer.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws from the front edge of the optical drive.
    • The shorter screw (3 mm) is recessed nearest the RAM modules. The other is 3.5 mm.
  15. : 手順 15、 1の画像 1
    • ロジックボードからオレンジ色の光学ドライブリボンケーブルの接続を外します。
  16. : 手順 16、 1の画像 1
    • ついにお目見えのディスプレイデータケーブルを取り外します。 コネクタの上部にプルタブがない場合は、スパッジャーを使ってこのコネクターの接続を外すと便利です。
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 1の画像 1
    • Disconnect the (once again) newly-revealed hard drive cable.
  18. : 手順 18、 1の画像 1
    • ファンと光学ドライブの間のフォイルテープを剥がします。
    • ディスプレイデータケーブルをメタル製フレームワークに固定している8.5mmプラスネジを外します。
  19. : 手順 19、 1の画像 1
    • 光学ドライブ端に沿ってディスプレイデータケーブルを引き上げ、シルバーのプラスネジを露出させます。
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 20、 1の画像 1
    • Remove the 2.8 mm Phillips screw securing the optical drive.
    • The Bluetooth cable may be covering the screw; carefully push it aside before removing the screw.
    • Do not over-tighten this screw when re-mounting. You could break the plastic enclosure.
    • After removing the screw, push the metal tab backwards, towards the fan, to release the front of the optical drive.
  21. : 手順 21、 1の画像 1
    • 光学ドライブの右側からBluetoothアンテナボードを持ち上げます。
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Deroute the hard drive cable from along the front of the optical drive.
  23. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 23、 1の画像 1
    • Lift the front edge of the optical drive and slide it up and out of the computer.
  24. : 手順 24、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、BluetoothボードからゴールドのBluetoothアンテナコネクタの接続を外します。
  25. : 手順 25、 1の画像 1
    • 下部ケースからBluetoothボードを持ち上げます。
  26. : 手順 26、 1の画像 1
    • Bluetoothボードを覆っているオレンジ色のテープを剥がして、データケーブルコネクタにアクセスします。
    • Bluetoothボードからデータケーブルの接続を外します。
    • コンピュータからBluetoothボードを持ち上げます。
ゴール
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
42%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
コメント 1 件
Perfect instructions, thank you so much! Now my good-ole macbook will stay asleep again! Yay!!!!
Alan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 25,832
