メインコンテンツにスキップ
MacBook Air Models A1237とA1304のAirPort/Bluetoothブラケットの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air Models A1237とA1304のAirPort/Bluetoothブラケットの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、MacBook Airの電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
    • 下部ケースをMacBook Airに固定している10本のプラスネジを外します:
    • 2.8mmネジ 6本
    • 3.8mmネジ 2本
    • 5.4mmネジ 2本
  2. MacBook Air Models A1237とA1304のAirPort/Bluetoothブラケットの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304のAirPort/Bluetoothブラケットの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ベント付近の下部ケースをわずかに持ち上げ、コンピュータ後部に向けて押してマウンティングタブを解放します。
  3. MacBook Air Models A1237とA1304のAirPort/Bluetoothブラケットの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • ソケットからバッテリーコネクタをまっすぐ引き抜き、接続を外します。
  4. MacBook Air Models A1237とA1304のAirPort/Bluetoothブラケットの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーをAirに固定している次の9本のネジを外します:
    • 2.9mmプラスネジ 4本
    • 3.8mmプラスネジ 4本
    • 7.2mmプラスネジ 1本
  5. MacBook Air Models A1237とA1304のAirPort/Bluetoothブラケットの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • Airからバッテリーを持ち上げます。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air Models A1237とA1304のAirPort/Bluetoothブラケットの交換, AirPort/Bluetoothブラケット: 手順 6、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothブラケットを上部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
  7. MacBook Air Models A1237とA1304のAirPort/Bluetoothブラケットの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースからAirPort/Bluetoothを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 11,589
