メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, MacBook Air解体準備をする: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, MacBook Air解体準備をする: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, MacBook Air解体準備をする: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電されたリチウムイオンバッテリーは、誤って穴が開くと危険です。
    • MacBook Airの電源を切って、すべてのケーブルを外します。
    • ディスプレイを閉めて、ラップトップを裏返します。バッテリーの接続を外すまで上蓋は閉めたままにします。
  2. MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, 下部ケースのねじを外す: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, 下部ケースのねじを外す: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    購入する
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している、長さ6.4 mmネジを4本外します。
    • 蝶番の近くに、ねじの部分が短いネジ2本
    • MacBookの前面近くにある、ネジの部分が長いネジ2本
    • 作業中、各ねじの装着位置を記録してください。再組立ての際は、正しい場所に戻してください。
  3. MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • 下部ケースの前面端の中央に、吸盤ハンドルを装着します。
    • 強く一定の力で吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に小さな隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
  4. MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, 脱着音がするクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, 脱着音がするクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, 脱着音がするクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の2つのステップで、4つのクリップが外れる感触と音がします。クリップが外れない場合は、オープニング・ピックをもっと奥まで差し込み、もう一度試してください。
    • 最初のクリップを外すには、右下コーナーに向けてピックをスライドします。
    • さらに
    • ピックを続けてコーナー周辺にスライドして、右上にまでスライドをしながら、次の2つのクリップを外します。
  5. MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルで最初に作った隙間に、オープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックを左下隅までスライドさせ、左端を持ち上げ、残りの3つのスナップクリップを外します。
  6. MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, スライドタブを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, スライドタブを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, スライドタブを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • MacBookの背面エッジに沿った4つのスライドタブが、下部ケースをしっかりと固定しています。下部ケースの鋭利なエッジから手を守るため、手袋の使用をお勧めします。
    • 下部ケースを平らな状態に保ち、スライドタブを外すために、一度に1つのコーナーに、背面端からまっすぐにしっかりと引き離します。
    • カバーが完全に分離するまで引き上げないでください。
  7. MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 再組立てする際は、
    • 下部ケースを所定の位置にセットし、スライドタブをスライドするネジの頭に位置合わせします。下部ケースを押し下げながら後端に向かってスライドさせ、タブをかみ合わせます。
    • 片側がかみ合うと、もう片側が押されてずれることがあります。押しながら両側をチェックし、後端に沿って隙間がないようにしてください。
    • 下部ケースがフレームと同じ高さになったら、周囲に沿ってしっかりと押し下げ、4つのスナップクリップをかみ合わせます。
    • 各クリップが所定の位置にカチッとはまるとき、明確なクリック音が聞こえ、装着感を感じるでしょう。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
55,203 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 137
過去 30 日: 488
今までの合計 5,422
