メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement, Smaller Keys: 手順 1、 1の画像 1
    • Clean the keyboard.
  2. MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gather all necessary pieces that may have come off with the key.
    • The key itself.
    • The hinge piece.
    • Orient the hinge piece in the proper position.
  3. MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Install onto single mount first.
    • Then press into the double mount.
    • Make sure the hinge is in place properly, or the key will not stay on.
  4. MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • This piece, the rubber cap, doesn't come off often. But if it does, you can reinstall it by pressing down on the middle.
  5. MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Orient the key in the proper position.
  6. MacBook Air 13" Retina Display 2020 Smaller Keys Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Press the key down into place.
終わりに
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brianna Kwiecinski
メンバー登録日: 03/18/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
Is this strictly for the early 2020 MacBook Air, or will this same technique work for the late 2020 MacBook Air?
iannai29 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 88
過去 30 日: 390
今までの合計 11,339
