はじめに
マイクを交換するにはこのガイドをご利用ください。
    • 作業を始める前に、コンピュータの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
      • 9mm P5 星形ペンタロープネジ 2本
      • 2.6mm P5 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
  1. ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  2. バッテリーコネクターに付けられている透明なプラスチックのプルタブを掴みAir本体の前側に向かって引き基盤からバッテリーを切り離します。 切り離す際にコネクターを上方に持ち上げないで下さい。
    • バッテリーコネクターに付けられている透明なプラスチックのプルタブを掴みAir本体の前側に向かって引き基盤からバッテリーを切り離します。
    • 切り離す際にコネクターを上方に持ち上げないで下さい。
  3. バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
      • 6.3 mm T5トルクスねじ 3本
      • 2.4 mm T5トルクスねじ 2本
  4. Free shipping on all orders over $100.00 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
  5. バッテリーを取り扱う際は、露出している4つのリチウムポリマー電池のセル部分を握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーを取り扱う際は、露出している4つのリチウムポリマー電池のセル部分を握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
    • 新しいバッテリーを取り付ける場合、作業終了後、次の方法でバッテリー残量を調整してください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーに交換した後に不自然な動作または問題を見つけた場合は、MackBook SMCをリセットする必要があるかもしれません。
  6. スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーのケーブルコネクターを跳ね上げて外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーのケーブルコネクターを跳ね上げて外します。
    • ワイヤーの下から接続を外してください。
  7. スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに左側スピーカーを固定している接着剤から解放します。 上部ケースから左側スピーカーを取り出します。 上部ケースから左側スピーカーを取り出します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに左側スピーカーを固定している接着剤から解放します。
    • 上部ケースから左側スピーカーを取り出します。
  8. スパッジャーのフラットエンドを使用して、I / OボードケーブルコネクタをI / Oボードのソケットから跳ね上げて外します。 I / Oボードケーブルを取り外す必要はありませんが、作業の邪魔にならないように曲げてください。
    • スパッジャーのフラットエンドを使用して、I / OボードケーブルコネクタをI / Oボードのソケットから跳ね上げて外します。
    • I / Oボードケーブルを取り外す必要はありませんが、作業の邪魔にならないように曲げてください。
    • ファン上部に固定された接着剤からI / Oボードケーブルを慎重に剥がしますが、完全に外さないでください。
  9. スパッジャーの先端を使って、マイクのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを丁寧に跳ね上げて外します。 ソケット自体ではなく、保持フラップを裏返していることを確認してください。 マイクリボンケーブルをI / Oボードのソケットからまっすぐ、丁寧に押し出します。
    • スパッジャーの先端を使って、マイクのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを丁寧に跳ね上げて外します。
    • ソケット自体ではなく、保持フラップを裏返していることを確認してください。
    • マイクリボンケーブルをI / Oボードのソケットからまっすぐ、丁寧に押し出します。
  10. スパッジャーの先端を使って、上部ケースの左側につけられた接着剤からマイクを解放します。 上部ケースからマイクを取り出します。 上部ケースからマイクを取り出します。
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースの左側につけられた接着剤からマイクを解放します。
    • 上部ケースからマイクを取り出します。
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Walter Galan
580,816 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント1件
To successfully complete the last step, the adhesive securing should not be too sticky.
Unfortunately it was in my case and now the dual mic is torn in two pieces.
I got a new one and would like to attach it to a new case.
What glue should I use?
Ed Vaessen - 返信
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 64
今までの合計 4,387
