メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切り、デバイス本体を閉じて裏返し、タオルなど柔らかい表面上に載せてください。
    • 次のネジを10本外します。
    • 9 mm 星形ペンタローブネジー2本
    • 2.6 mm 星形ペンタローブネジー8本
    • この星形ペンタローブネジを外すには特殊ドライバーが必要です。こちらからご購入できます。
  2. MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 指をディスプレイと下部ケースの間に差し込み、Airから下部ケースを持ち上げます。
    • 下部ケースを取り出して、傍に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリコネクタに付いている透明プラスチックのプルタブを掴み、Airの前方に向けて引っ張り、ロジックボードからバッテリを外します。
    • コネクタを外すときにコネクタを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーを上部ケースに固定している次の5本のネジを取り外します:
    • 6.3mm T5トルクスネジ 3本
    • 2.4mm T5トルクスネジ 2本
  5. MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り扱う際は、露出したリチウムポリマーセルに接触したり押さえたりしないでください。
    • ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げ、上部ケースから取り出します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
    • 交換用バッテリーは、プラスチック製のライナーやフィルムが付属している場合があります。プラスチックフィルムは簡単に取り外せるので、装着前に外してください。ライナーは厚く、穴を開けてしまうアクシデントに対する防御層として機能します。ライナーはバッテリーから外さないでください。
  6. MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換, 左側スピーカー: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換, 左側スピーカー: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーケーブルコネクタを持ち上げます。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  7. MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからマイクケーブルコネクタを持ち上げます。
  8. MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 左側スピーカーを上部ケースに固定している2.7mm T5トルクスネジを1本外します。
  9. MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに留められた接着剤を剥がして、左側スピーカーを持ち上げます。
    • 上部ケースから左側スピーカーを取り外します。
  10. MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換, マイク: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010のマイクの交換, マイク: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースの左側に留められた接着剤からマイクを剥がします。
    • 上部ケースからマイクを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,444 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 20
今までの合計 5,817
