メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13" Early 2014 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13" Early 2014 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
    • Two 9 mm screws
    • Eight 2.6 mm screws
  2. MacBook Air 13" Early 2014 Lower Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,113 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for such a wonderful guide.
Damian Mil - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 47
今までの合計 12,906
