メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切り、デバイス本体を閉じて裏返し、タオルなど柔らかい表面上に載せてください。
    • 次のネジを10本外します。
    • 9 mm 星形ペンタローブネジー2本
    • 2.6 mm 星形ペンタローブネジー8本
    • この星形ペンタローブネジを外すには特殊ドライバーが必要です。こちらからご購入できます。
  2. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 指をディスプレイと下部ケースの間に差し込み、Airから下部ケースを持ち上げます。
    • 下部ケースを取り出して、傍に置きます。
  3. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 念のため放電を避けるため、ロジックボードからバッテリコネクタを外すことをお勧めします。 この手順はオプションであり、必須ではありません。
    • バッテリコネクタに付いている透明プラスチックのプルタブをつかみ、Airの前方に向けて引っ張り、ロジックボードからバッテリーを外します。
    • コネクタを外すときにコネクタを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルコネクタを持ち上げます。
  5. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 次のコネクタには特にディープソケットが付いています。接続を外す際は、慎重に作業を行なってください。
    • I/O ボードケーブルをファン上部から慎重に剥がします。
    • 慎重にロジックボードに接続された付近のI/O ボードケーブルを上方に引き上げながら、スパッジャーの先端を使って、ソケットからコネクタ両側を上側に少しずつこじ開けて外します。
    • I/O ボードケーブルを外します。
  6. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換, ファン: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジの固定フラップをこじ開けているか確認してください。
  7. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ファン上部の接着剤からゴム製ガスケットを剥がします。
  8. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースにファンを固定している3本のネジを外します。
    • 3.6 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジ(小頭ネジ)ー1本
  9. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを持ち上げ、慎重にファンリボンケーブルのソケットからケーブルを外して、Airから取り出します。
  10. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換, I/O ボード: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから電源ケーブルを引っ張り、I/Oボードの接続を外します。
    • ケーブルをAir本体右側端に向けて、ロジックボードの表面に並行してケーブルを引きます。
  11. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、コネクタをソケットから押し出しながら、カメラケーブルをI / Oボードの面と平行にAirの角に向かって引き、ソケットから外します。
    • このケーブルを取り外すときは、このケーブルを上に持ち上げないでください。ソケットがロジックボードから外れる恐れがあります。
  12. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーのケーブルコネクタを跳ね上げます。
    • ワイヤの下から引き上げます。
    • I/Oボード上のリテイナーから左側スピーカーケーブルを巻き戻します。
  13. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットよりマイクケーブルコネクタを跳ね上げます。
    • ワイヤの下から引き上げてください。
  14. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • I/Oボードを上部ケースに固定している3.6 mm T5トルクスネジを1本外します。
  15. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 上部ケースからロジックボード付近の端からI/Oボードを慎重に持ち上げ、取り出します。
  16. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 16、 1の画像 1
    • ロジックボードにヒートシンクを固定している2.5 mm T5トルクスネジを8本外します。
  17. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部ケースに左側ディスプレイのヒンジにつけられたアンテナケーブルを固定している、4.9 mm T8 トルクスネジを2本外します。
  18. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 上部ケースにヒートシンク先端を固定している3 mm T5トルクスネジを外し待て、アンテナケーブルのリテイナーを押し出します。
  19. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 8本のネジをすべて取り外した後、ヒートシンクがロジックボードに詰まっているようであれば、スパッジャーを使用ってヒートシンクをCPUおよびGPUの表面から慎重に外します。
    • ロジックボードからヒートシンクを取り出します。
    • ヒートシンクを再装着する際は、放熱グリスを新しく塗布してください。放熱グリスを一度も使用した事がことがない方向けに、簡単にできるガイドを作成しました。
  20. MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2010ヒートシンクの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • こちらの画像は、再組み立てをする際の、ゴム製ファン用ガスケットの取り付け方法です。 ヒートシンクの端が上部ケースにネジ止めされているヒートシンク端の持ち手にガスケットを取り付けないでください。
    • さらに、ラバー製ガスケットに成型された小さなポストが、ロジックボードの右上隅に空けられた穴と、かみ合うようにしてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
587,996 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 14,212
