メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換
必要な工具と部品
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターに付けられている透明なプラスチックのプルタブを掴みAir本体の前側に向かって引き基盤からバッテリーを切り離します。
    • 切り離す際にコネクターを上方に持ち上げないで下さい。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
    • 6.3 mm T5トルクスねじ 3本
    • 2.4 mm T5トルクスねじ 2本
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り扱う際は、露出している4つのリチウムポリマー電池のセル部分を握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換, 左側スピーカー: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーのケーブルコネクターを跳ね上げて外します。
    • ワイヤーの下から接続を外してください。
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに左側スピーカーを固定している接着剤から解放します。
    • 上部ケースから左側スピーカーを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換, マイクロフォン: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換, マイクロフォン: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーのフラットエンドを使用して、I / OボードケーブルコネクタをI / Oボードのソケットから跳ね上げて外します。
    • I / Oボードケーブルを取り外す必要はありませんが、作業の邪魔にならないように曲げてください。
    • ファン上部に固定された接着剤からI / Oボードケーブルを慎重に剥がしますが、完全に外さないでください。
  8. MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクロフォンのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを丁寧に跳ね上げて外します。
    • ソケット自体ではなく、保持フラップを裏返していることを確認してください。
    • マイクロフォンリボンケーブルをI / Oボードのソケットからまっすぐ、丁寧に押し出します。
  9. MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2013マイクロフォンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースの左側につけられた接着剤からマイクロフォンを解放します。
    • 上部ケースからマイクロフォンを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
689,914 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
To successfully complete the last step, the adhesive securing should not be too sticky.
Unfortunately it was in my case and now the dual mic is torn in two pieces.
I got a new one and would like to attach it to a new case.
What glue should I use?
Ed Vaessen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 10,234
