はじめに
この修理ガイドを参照して、Airのトラックパッドを交換します。
バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
スパッジャーの先端や指の爪を使って、トラックパッドリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
Airの背面端に向けて、ソケットからトラックパッドのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Hey guys,
just repaired my "old" 2012 Air's touchpad and thanks to your great instruction it took me exactly 30 Mins and was super easy...
Thanks for your great work!
@peter: yes, it needs a bit fiddling with the cables - just keep an eye on the flaps (they are closed on the new TP). Then it helped me to press the cable slightly in place with one hand and carefully pushing it in (moving it slightly left and right) with the other.
Great guide!! recently repaired two mb air of my office, great parts!!! great guide
step 10 is not needed, in my second repair of this model I didn't remove it, this screw is only for calibration
Right. Step 10 is not only not needed but should definitely not be done! This is a pure adjustment screw for the clickpoint. Only readjust there, in case clicking does not feel okay after a change of the trackpad. Usually no adjusment is necessary.
