メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Air 13インチ Mid 2011のAirPort/Bluetoothカードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2011のAirPort/Bluetoothカードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2011のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2011のAirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011のAirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • アクシデントで放電や感電を防ぐために、ロジックボードからバッテリコネクタを外してください。
    • バッテリコネクタに付いている透明なプラスチック製のプルタブをつかみ、Airの前端に向かって引っ張り、ロジックボードからバッテリの接続を外します。
    • コネクタをバッテリー側に向けて水平に引っ張ってください。ロジックボード上のソケットにダメージを与えてしまうため、Air本体から上に引っぱらないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2011のAirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011のAirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから2つのアンテナコネクタを持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2011のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している2.9mm T5トルクスネジを1本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2011のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothカードのフリーエンドをわずかに持ち上げ、ロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • ロジックボード上のソケットにダメージを与えないようにするため、AirPort/Bluetoothカードのフリーエンドを過度に持ち上げないようご注意ください。
    • AirからAirPort/Bluetoothカードを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
599,969 ポイント
619のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Is there any way to exchange the installed AirPort/Bluetooth Card with a newer one providing W-LAN AC?
Skyynet - 返信 共有
Is tihs card is the same as in to Macbook Air 11 ?
Petar Slavchev - 返信 共有
is it possible to renew on of the two antenna cables, because mine get broken while lifting it
milankoehnke1995 - 返信 共有
Did you ever find the cables for sale anywhere? Thanks.
edwalker263 - 返信 共有
Can I replace this card with a newer one that allows Apple Watch unlock in Sierra?
Aaron - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 137
今までの合計 49,476
