はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Early 2017 のヘッドホンジャック、USBポートとMagSafe 2ポートを含む、I/Oボードの交換をします。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
9mm ネジー 2本
2.6mm ネジー 8本
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Can this part repair the problem of not detecting microphone and speakers?
Replacing this board fixed my audio issues!
two questions maybe someone can throw me a bone. 1.) where in the dickens can i get this part in germany? and 2.) would this potentially be a reason for a laptop not charging (or running at all from a power cable)--assuming a fully good working cable (from another laptop of the exact same type), doesn't work?
No idea about Germany, but I am also having an issue with the laptop suddenly not charging or recognizing the charger at all. Was also hoping this could be the culprit. Any luck with it?
