メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換, I/O ボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボード上のソケットからI/O ボードケーブルのコネクタを跳ね上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファン上部に固定された接着剤からゆっくりと丁寧にI/O ボードケーブルを解放します。
    • 再組み立ての際は、このケーブルが正しい方向に装着されているか確認してください。逆向きでも装着できますが、ラップトップが起動しません。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次のコネクターのソケットは特に深くなっています。このソケットから接続を外す際はご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I / Oボードのケーブルをロジックボードの接続部付近に向けてゆっくりと跳ね上げます。コネクタの両側から上向きに押し上げて、ソケットから外します。
    • I/O ボードケーブルを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換, ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファン上部についているゴム製ガスケットの接着剤を剥がします。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにファンを固定している次のネジを外します。
    • 5.2 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.3 mm T5トルクスネジー1本
    • 4.4 mm T5トルクスネジ(ショートヘッド)ー1本
  10. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • I/O ボードの側面からファンを持ち上げて、上部ケースからファン全体を取り出します。
    • ファンを取り出すには、ファン用リボンケーブルの接続を外さなければなりません。ケーブルを他のケーブルに引っかけないようにご注意ください。
  11. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換, I/O ボード: 手順 11、 1の画像 1
    • I/Oボードのパワーケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜いて、接続を外します。
    • Airの右側端に向けて、ロジックボードの表面と平行にケーブルを引き抜きます。
  12. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーケーブルコネクタを持ち上げます。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  13. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
  14. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • I/Oボードを上部ケースに固定している4.1mm T5トルクスネジを1本外します。
  15. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • I/Oボード上の凹みからカメラケーブルを慎重に引き戻して、スパッジャーの先端でケーブルを邪魔にならない位置に押さえます。
  16. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • I/Oボードをロジックボードから持ち上げて、上部ケースから引き抜いて取り出します。
    • I/Oボードを取り出すと、マイク用リボンケーブルの接続を外さなければなりません。ケーブルを引っ掛けないようご注意ください。
  17. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから各アンテナコネクタを持ち上げます。
  18. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使い、カメラケーブルコネクタを取り外します。
    • 最初にコネクタの一端を押し、それから慎重にソケットから引き抜きます。
    • カメラケーブルをソケットから引き抜きます。このとき、MacBookAirの前端部に向かって、I/Oボード表面に対して並行となるように引っ張ってください。
    • ケーブルをコネクタから引き抜く際は、ケーブルを持ち上げないでください。ソケットがロジックボードを破損させることがあります。
  19. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルコネクタ上のプラスチック製タブを引っ張って、ロックを解除します。
  20. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルコネクタを、ソケットに対してまっすぐ引き抜きます。
    • 必ず、コネクタをロジックボードに対して平行に引っ張ってください。ソケットから持ち上げないようご注意ください。
  21. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 上部ケースとディスプレイ用左右のヒンジを固定している内側4本の、5.6mm T8トルクスネジを外します。
    • 外側のネジは今のところ残したままにします。
  22. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 上部ケースに刻まれた溝からアンテナケーブルを慎重に巻き戻して外します。
  23. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • アッパーケースとディスプレイが垂直になるようにディスプレイを開き、画像のように机上に置いてください。
  24. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • Airをしっかりと固定したまま、残りの5.6mm T8トルクスネジを左側ディスプレイのブラケットより外します。
  25. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • デバイスを上下逆にして、右側ディスプレイのネジにアクセスします。
    • 最後のディスプレイ用ネジを外す前に、ディスプレイと上部ケースをしっかりと片手で固定してください。コンポーネントをテープル上に落下してしまうと、費用がかさむ高額な修理に至ることがあります。
    • 上部ケースとディスプレイを固定している最後の5.6mm T8トルクスネジを外します。
  26. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • Airをわずかに開いて、ヒンジをノッチからスライドして外します。
    • 上部ケースをディスプレイアセンブリ側に押し出して、ヒンジから押し戻します。
    • 2つのディスプレイヒンジが上部ケースから外れたら、ディスプレイを取り出して、安全な場所に保管します。
  27. MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 再度組み立てる際は、スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fi/Bluetoothアンテナを溝に押し戻します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
217,304 ポイント
416のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Thank you so much! I fixed my Macbook Air display! I feel like a champion lol
Derrick Monis - 返信
ummm, what do I do with the rubber gasket? it seems impossible to reinstall.
Jake Goss - 返信
Merci pour votre aide
Hagi Séb - 返信
Looks like a hinge replacement is best left to the shop.
F.O. Bob - 返信
My MacBook air screen needed to be replaced. There were lines vertical and horizontal. I decided to replace the screen. Got everything put back together from the directions up top. Everything worked except the screen stay black. I hooked the MacBook up to a second screen to make sure. I decided maybe it was a broken replacement so I put the old one back and its also a blank screen also. Before I took the MacBook apart the screen and apple logo both lit up and now I cant get the old screen to come on.
David Abraham - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 338
過去 30 日: 1,835
今までの合計 48,726
