メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換, I/O ボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボード上のソケットからI/O ボードケーブルのコネクタを跳ね上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファン上部に固定された接着剤からゆっくりと丁寧にI/O ボードケーブルを解放します。
    • 再組み立ての際は、このケーブルが正しい方向に装着されているか確認してください。逆向きでも装着できますが、ラップトップが起動しません。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次のコネクターのソケットは特に深くなっています。このソケットから接続を外す際はご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I / Oボードのケーブルをロジックボードの接続部付近に向けてゆっくりと跳ね上げます。コネクタの両側から上向きに押し上げて、ソケットから外します。
    • I/O ボードケーブルを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換, ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げて、裏返します。
    • 蝶番状の固定フラップのみをこじ開けてください。ソケット自体には接触しないでください。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファンの上部に付けられた接着剤から、ゴム製ガスケットを剥がします。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースとファンを固定している次の3つのネジを外します。
    • 3.6 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジ(小サイズ)ー1本
  10. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • I/Oボード側からファンを持ち上げ、上部ケースよりファンを引っ張り、取り出します。
    • ファンを取り出すときは、ファンのリボンケーブルの接続を外します。ケーブルを他のコンポーネントに引っかけないようご注意ください。
  11. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換, I/O ボード: 手順 11、 1の画像 1
    • I/Oボードのパワーケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜き、接続を外します。
    • ケーブルをAirの右側端に向かって、ロジックボードの表面と平行に引っ張ります。
  12. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーのケーブルコネクタの接続を外し、I/Oボード上のソケットから取り出します。
    • ワイヤーの下から差し込んで、跳ね上げてください。
  13. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを丁寧に跳ね上げます。
    • 固定フラップを跳ね上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
  14. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • I/Oボードと上部ケースを固定している3.6 mm T5トルクスネジを1本外します。
  15. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • I/Oボード上のくぼみからカメラケーブルを丁寧に巻き戻します。そしてスパッジャーの先端を使って、邪魔にならない位置に固定します。
  16. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • I/Oボードをロジックボードより持ち上げて、上部ケースから解放します。
    • I/Oボードを取り出すには、マイクリボンケーブルの接続を外さなければなりません。ケーブルを他のコンポーネントに引っかけないようご注意ください。
  17. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから各アンテナコネクタを持ち上げます。
  18. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • カメラケーブルコネクタをスパッジャーの先端で接続を外します。
    • コネクタ片側の先端を押して、それから反対側は、ソケットからゆっくりと慎重に移動しながら押さえて外します。
    • I / Oボード表面と平行にカメラケーブルをAirの前端に向かって引き抜いて、ソケットから取り外します。
    • このケーブルを上向きに引き抜家内でください。ソケットがロジックボードにダメージを与えてしまうことがあります。
  19. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタ上のプラスチックタブを引き抜いて、接続を外します。
  20. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ソケットからディスプレイデータケーブルコネクタをまっすぐ引き抜きます。
    • ソケットからコネクタをまっすぐ持ち上げるのではなく、ロジックボードと平行にして引っ張っているか確認してください。
  21. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 左右のディスプレイヒンジを上部ケースに固定している内側に留められた4.9 mm T8トルクスネジ(左右それぞれ2本ずつ)を計4本外します。
    • 外側のネジは、再組立ての時に役立つため、そのまま残しておきます。
  22. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 上部ケースに刻まれた溝からアンテナケーブルを慎重に巻き戻して外します。
  23. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ディスプレイが上部ケースに対して垂直になるように開き、画像のようにテーブル上に載せます。
  24. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • Airをしっかりと固定しながら、左側ディスプレイブラケットから残りの4.9 mm T8トルクスねじを外します。
  25. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • デバイスを反対側端に返して、右側のディスプレイネジにアクセスしやすいようにします。
    • 最後のディスプレイネジを外す前に、ディスプレイと上部ケースを片方の手でしっかりと固定してください。 コンポーネントがテーブルに落ちてしまうと、修理費が高くつく損傷を引き起こしてしまうことがあります。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している4.9 mm T8トルクスネジを外します。
  26. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • ヒンジのノッチがスライドして外れるようにAirをわずかに開きます。
    • 上部ケースをディスプレイアセンブリ側に向けてわずかに押し込み、それからヒンジより押し戻します。
    • 2つのディスプレイヒンジが上部ケースから外れたら、ディスプレイを外して、脇に置きます。
  27. MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 再度組み立てる際は、スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fi/Bluetoothアンテナを溝に押し込みます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
439,253 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
コメント 1 件
Beware some of the connectors are tiny. I got it apart but broke the left speaker connection trying to get it off. Putting it back together I couldn’t get the microphone connector back together. I could live without those, but then I couldn’t connect the fan ribbon connector–I don’t know if I broke it taking it out but no go. Your mileage might vary but I killed my Mac.
Jonathon Powell - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 33
過去 30 日: 97
今までの合計 53,387
