メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーコネクターに付けられている透明なプラスチックのプルタブを掴みAir本体の前側に向かって引き基盤からバッテリーを切り離します。
    • 切り離す際にコネクターを上方に持ち上げないで下さい。
    • 新しいバッテリーを再装着する際、バッテリーをフレームに入れる前に一時的に接続し直すと便利な場合があります。コネクターが基板に対して平らになっていることを確認してください。
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
    • 6.3 mm T5トルクスねじ 3本
    • 2.4 mm T5トルクスねじ 2本
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外す時は、露出している4つのリチウムポリマー電池部分を、握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
    • もし交換用のバッテリー上に薄いプラスチックのフィルムが付いている場合は、これを外さないでください。MacBookも内側につけられている間、バッテリーパックを保護する役割があります。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や指の爪を使って、トラックパッドリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップ(ケーブルの反対側)のみを跳ね上げているか確認してください。
    • Airの背面端に向けて、ソケットからトラックパッドのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  7. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 片手でキーボードのリボンケーブルを注意深く持ち上げながら、スパッジャーの先端や指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • Airの前面端に向けて、ソケットからキーボードのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  8. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 次の12本のネジを外します。
    • 上部ケースにトラックバッドを固定している1.6 mmプラスネジを6本外します。
    • トラックパッドにトラックパッドブラケットを固定している1.6 mmプラスネジを6本外します。
    • #000プラスネジで対応できますが、JIS #000も使用することができます。
  9. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースから左右のトラックパッドブラケットを取り外します。
  10. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースの正面端付近の穴から1.4 mm T5トルクスセットネジを外します。
    • 再組立ての際は、このセットネジを締めすぎないでください。ある地点を超えると、ボタンがクリックしなくなります。トラックパッドの可動する側の動くスペースを最小限になるようにセットネジを調整します。
  11. MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードに最も近いトラックパッドの端を上部ケースに取り付けられているブラケットから慎重に持ち上げます。
    • 上部ケースからトラックパッドを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,085 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
6 件のコメント
i have problems with reassembly. how do i manage it to get the keyboard connector in the socket again? i can't make enough pressure to get it in
Peter - 返信
Hey guys,
just repaired my "old" 2012 Air's touchpad and thanks to your great instruction it took me exactly 30 Mins and was super easy...
Thanks for your great work!
@peter: yes, it needs a bit fiddling with the cables - just keep an eye on the flaps (they are closed on the new TP). Then it helped me to press the cable slightly in place with one hand and carefully pushing it in (moving it slightly left and right) with the other.
Patrick Maier - 返信
Great guide!! recently repaired two mb air of my office, great parts!!! great guide
Miguel Cartagenova - 返信
step 10 is not needed, in my second repair of this model I didn't remove it, this screw is only for calibration
Right. Step 10 is not only not needed but should definitely not be done! This is a pure adjustment screw for the clickpoint. Only readjust there, in case clicking does not feel okay after a change of the trackpad. Usually no adjusment is necessary.
Marc Malkwitz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 88
今までの合計 36,805
