メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーコネクターに付けられている透明なプラスチックのプルタブを掴みAir本体の前側に向かって引き基盤からバッテリーを切り離します。
    • 切り離す際にコネクターを上方に持ち上げないで下さい。
    • 新しいバッテリーを再装着する際、バッテリーをフレームに入れる前に一時的に接続し直すと便利な場合があります。コネクターが基板に対して平らになっていることを確認してください。
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
    • 6.3 mm T5トルクスねじ 3本
    • 2.4 mm T5トルクスねじ 2本
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外す時は、露出している4つのリチウムポリマー電池部分を、握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
    • もし交換用のバッテリー上に薄いプラスチックのフィルムが付いている場合は、これを外さないでください。MacBookも内側につけられている間、バッテリーパックを保護する役割があります。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーケーブルコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • ワイヤの下からこじ開けます。
  7. MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • I/Oボード上の固定クリップから左側スピーカーのケーブルを解放します。
  8. MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2012の左側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに左側スピーカーを固定している接着剤を剥がします。
    • 上部ケースから左側スピーカーを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,825 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
As someone else mentioned, my MacBook Air 2012 Mid-Summer also did not have a retaining clip on the left speaker cable.
Martin Heinsdorf - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 7,018
