メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切り、デバイス本体を閉じて裏返し、タオルなど柔らかい表面上に載せてください。
    • 次のネジを10本外します。
    • 9 mm 星形ペンタローブネジー2本
    • 2.6 mm 星形ペンタローブネジー8本
    • この星形ペンタローブネジを外すには特殊ドライバーが必要です。こちらからご購入できます。
  2. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 指をディスプレイと下部ケースの間に差し込み、Airから下部ケースを持ち上げます。
    • 下部ケースを取り出して、傍に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリコネクタに付いている透明プラスチックのプルタブを掴み、Airの前方に向けて引っ張り、ロジックボードからバッテリを外します。
    • コネクタを外すときにコネクタを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーを上部ケースに固定している次の5本のネジを取り外します:
    • 6.3mm T5トルクスネジ 3本
    • 2.4mm T5トルクスネジ 2本
  5. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り扱う際は、露出したリチウムポリマーセルに接触したり押さえたりしないでください。
    • ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げ、上部ケースから取り出します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
    • 交換用バッテリーは、プラスチック製のライナーやフィルムが付属している場合があります。プラスチックフィルムは簡単に取り外せるので、装着前に外してください。ライナーは厚く、穴を開けてしまうアクシデントに対する防御層として機能します。ライナーはバッテリーから外さないでください。
    Thanks for the easy step by step guide. MacBook working like a dream again
    Peter atkins - 返信
  6. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や指の爪を使って、トラックパッドリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップ(ケーブルの反対側)のみを跳ね上げているか確認してください。
    • Airの背面端に向けて、ソケットからトラックパッドのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
    Thanks for this fantastic guide!!! Got an old Macbook Air working again. Only difficult spot was the ZIF cables. Man, I hate ZIF cables....
    lyleberman - 返信
    I found it easyer to first connect the cables to the touchpad during reassabling. I could handel the tiny connectors better. After connecting the cabels I could easiely install the touchpad it self.
    Stefan Kania - 返信
  7. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 片手でキーボードのリボンケーブルを注意深く持ち上げながら、スパッジャーの先端や指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • Airの前面端に向けて、ソケットからキーボードのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  8. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 次の12本のネジを外します。
    • 上部ケースにトラックバッドを固定している1.6 mmプラスネジを6本外します。
    • トラックパッドにトラックパッドブラケットを固定している1.6 mmプラスネジを6本外します。
    • #000プラスネジで対応できますが、JIS #000も使用することができます。
    I stripped one of the six 1.6mm screws securing the trackpad to the upper case. Where could I get a replacement and what are the exact dimensions (I assume that 1.6mm is the length not the head size). Not sure whether this is the right place to post this, but I would be very thankful for some help.
    Karl - 返信
    The 00 philips driver is not working for these 6 screws...very frustrated....
    Adam - 返信
    The 00 phillips screw driver does not do the job for step 8!!!!!!!!! FRUSTRATING!
    anonymous 1446 - 返信
    Anyone figured the right screwdriver?
    er09gi4v - 返信
    Worst part was the philips screws on the brackets, step 8. One screw wouldn't unscrew for the longest time. I stripped it so bad, that I finally got it undone with a Torx 5 that I wedged into the stripped screw hole! Fortunately the replacement trackpad came with it's own brackets and screws anyway, so I didn't need to re-use the messed up screw.
    In the end, success...phew!
    fauxryan - 返信
    Beware that when you remove these screws the trackpad will have dropped down and resting on the screen. Maybe a precaution would be to place a thin cloth between the trackpad and screen.
    Joe - 返信
    Agreed on the error in the guide. J00 seems to be the best fit.
    H4nd5omeR0b - 返信
    I stripped one of the 12 screws. Of course one of the ones attached to the unibody frame not the trackpad. I thought I could weasel the trackpad out without taking the right bracket off but no dice. I had to bend the bracket and turn it around to get the trackpad out.
    After I got the trackpad out I took out the replacement (purchased from here) and lo and behold it had the two brackets attached! So great, I'm good on screw count! But crap, now I REALLY need to get that stripped screw back out.
    Thankfully I was able to dig it out with a tiny flat head bit from the 54 bit driver kit.
    I even reattached the two brackets to the old trackpad and put it back in the ESD bag. I wonder if I can send it back to iFixIt to be refurbished. Don't want to toss it and have it wind up in a landfill unnecessarily!
    David Lam - 返信
    The Phillips 00 I bought from iFixit definitely doesn't work. Gonna try their 000.
    jorach - 返信
    My new trackpad came with the brackets installed. It wasn’t necessary for me to remove the screws circled in orange (they hold the bracket to the trackpad). Check to see if your new trackpad has the brackets installed before removing the orange screws.
    Doug Weathers - 返信
    After purchasing multiple sets of drivers to get these out, I recommend anyone who finds they don’t have an adaquet PH00 driver to skip any dollar store or RadioShack driver sets. Head down to your local tool shop or auto repair store and buy yourself a $5-$10 set of precision drivers with only a few bits. Don’t go buying yourself a 20 piece set and think you’re getting a deal, these screws require a good quality PH00 to be removed without stripping.
    Spencer Shupe - 返信
    When you're putting it back together, it's useful to attach these to the trackpad so it won't drop below the socket
    Jelan - 返信
    Removing the bracket is completely unnecessary. Simply remove the top three screws on each bracket, and slide the trackpad out.
    Kit - 返信
  9. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースから左右のトラックパッドブラケットを取り外します。
  10. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースの正面端付近の穴から1.4 mm T5トルクスセットネジを外します。
    • 再組立ての際は、このセットネジを締めすぎないでください。ある地点を超えると、ボタンがクリックしなくなります。トラックパッドの可動する側の動くスペースを最小限になるようにセットネジを調整します。
    This was a T10 on my Mid 2011.
    Joe - 返信
    Sorry, seems more like a T6
    Joe -
    This was a T6 on mine as well. Sadly I figured that out after threading the screw with the T5 included in the iFixit kit, so now my trackpad won't click at all.
    IMPORTANT NOTE: Buy a T6 screwdriver if the T5 in the kit is just a bit too small for the screw in step 10.
    Jon -
    I thought the purpose of this set screw was to adjust the height of the pad relative to the rest of the deck. By feeling underneath as I adjusted this screw, I was able to get the join between the pad and the deck seamlessly level,
    bbc2 - 返信
    Hi, I just want to ask what it means that it will stop clicking eventually, I had my macbook air trackpad replaced after some water fell on it and now around 9 months later the trackpad click gets stuck and it's driving me crazy, I went back to the service center myself and the technician actually admitted that he overtightened the screws but since the parts warranty is only 90 days he has to charge me again. So my question actually is can overtightening it cause permanent damage? Is there anything I can do? There's no apple store here (Cyprus) but the service center is one of the official service and registered distributor for Mac products and specifically for the more professional clientele.
    crossmission1984 - 返信
    can anyone tell me where to get a replacement for the set screw mentioned in step 10? mine has gone missing. all i need is the screw, i don't want to replace the whole trackpad.
    sean - 返信
    I, too, have a question about the set screw. I replaced a MacBook Air 2011 keyboard because of water damage and that process involves also taking out the trackpad and putting it back in. After reassembly, I now get phantom clicks (the "click" sound happens as expected, but the Air frequently thinks I'm clicking when I'm not). Could this be a result of over/under tightening the set screw, or is it more likely the trackpad also needs replacement?
    Hank - 返信
    The set screw on my macbook barely turns 1/8 of a rotation before it hits a blockage. I do not want to try to turn harder for fear of stripping the screen and/or the threads in the case. I assumed that the screw should be able to be completely unscrewed from the case, correct? Any idea what's causing the blockage?
    johnkowtko - 返信
    There is no need or benefit to removing this screw completely. Maybe back it out a little bit just to make it easier to install the new trackpad, and then adjust it once the new trackpad is mounted in the case. Agreed, this was a T6 on my MacBook Air 13" Mid 2012.
    mattdittrich - 返信
    It was a T6 in MacBook Air Mid 2011 as well.
    Armin Hempel - 返信
    Touching this screw is unnecessary.
    Kit - 返信
  11. MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010のトラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードに最も近いトラックパッドの端を上部ケースに取り付けられているブラケットから慎重に持ち上げます。
    • 上部ケースからトラックパッドを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,874 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3 件のコメント
The screws are not Philips 00. They are smaller than Philips 000. I am looking for a screwdriver in that size.
I have the iFixit toolkit, and the PH000 tip simply did not fit into the head. The J000 tip could remove a couple screws, but started to strip the head of two others before I stopped. The tip almost stripped the two I removed on reinsertion.
The replacement trackpad comes with a set of these screws.
mikedesimone - 返信
No pictures : impossible to use
Pierre GENNEVOIS - 返信
Hey Pierre! There was an Amazon service outage that affected the images on this page. Take another look, you should be able to follow this guide now! =)
Sam Goldheart -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 55
今までの合計 18,771
